Рэтро Lexus LS400 1995
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 12:13
Сообщение #104154
Спасибо сказали: 74 раза
привезли на эвакуаторе сие чудо! заводиться и глохнет, судя по всему иммо, обд не нашел, куда лезть изначально подскажите ???
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 smrodo
сообщение 5.5.2015, 20:02
Сообщение #104194
Спасибо сказали: 568 раз
Цитата(metermaster @ 5.5.2015, 23:57) *
какая то шняга примотана радом
Да это заводская штука (диод или кондер или еще что-то) на старых тойотах такое часто бывает
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 20:06
Сообщение #104196
Прикрепленный файл  image-05-05-15-08-05.jpeg ( 94.63 kB )
 smrodo
сообщение 5.5.2015, 20:08
Сообщение #104197
Эти 5 проводов должны идти на блок иммобилайзера (см пост29) ищи эту коробочку
 diagdan
сообщение 5.5.2015, 20:15
Сообщение #104198
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
на некоторых лексусах иммо прямо в моторном 93с56 если не ошибаюсь
 TuningSpets
сообщение 5.5.2015, 20:20
Сообщение #104199
Спасибо сказали: 116 раз
Проверить накачку, 2 минуты, я спаял катушку от приоровского замка и диод от десяточного.
89091472865
 Easy
сообщение 5.5.2015, 20:25
Сообщение #104200
Спасибо сказали: 546 раз
Вот 1997 год.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 76.66 kB )
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 20:27
Сообщение #104201
нашел я ...
Прикрепленный файл  image-05-05-15-08-27.jpeg ( 83 kB )
 balodiya
сообщение 5.5.2015, 20:39
Сообщение #104202
Спасибо сказали: 30 раз
на красном с черным проводах есть питание на усилителе?
 TuningSpets
сообщение 5.5.2015, 20:51
Сообщение #104203
Ну и накачкс есть?
89091472865
 metermaster
Сообщение #104204
нет, между черным и красным питание отсутствует
 smrodo
сообщение 5.5.2015, 20:56
Сообщение #104206
питание для начала на самом ECU immo... проверь - постояннный + и IGN +
 balodiya
сообщение 5.5.2015, 21:09
Сообщение #104207
может глупый вопрос, но предохранители точно все проверили? там питание дожно быть
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 21:19
Сообщение #104209
все преды целы! первым делом проверял)))
 qwert3433
сообщение 5.5.2015, 22:14
Сообщение #104212
Спасибо сказали: 43 раза
Может и бензонасос себя так показывать.Проверяю балончиком быстрого запуска (эфира) во впускной коллектор.
 balodiya
сообщение 6.5.2015, 11:30
Сообщение #104228
на эфире он будет работать с заблокированным иммо, иммо рубит впрыск, темболее если нет питания на элементах иммобилайзера то его необходимо нати
«<3 из 4>»
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 6:53
