12.2.2015, 20:16
#98469
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Нужно подключить на столе - куда подавать плюс-минус?
Отредактированно slalex - 12.2.2015, 20:19
12.2.2015, 20:58
#98474
Разобрался - два красных - плюсы, черный минус :)))
12.2.2015, 21:31
#98483
Как-то так.
19.2.2015, 7:18
#98949
на маленький разьем (который сам по себе в другом углу панели) тоже надо подать еще одну землю, иначе нет никакой подсветки и сегменты на табло практически не видно, на моей фотке это в нижнем ряду последний контакт (считая слева-направо)
Отредактированно slalex - 19.2.2015, 7:19
6.5.2015, 22:43
#104269
на маленький разьем (который сам по себе в другом углу панели) тоже надо подать еще одну землю, иначе нет никакой подсветки и сегменты на табло практически не видно, на моей фотке это в нижнем ряду последний контакт (считая слева-направо) Зачем на столе подключать панель, есть шнурки через диагностический разъем можно сделать за минуту |
7.5.2015, 9:02
#104282
Зачем на столе подключать панель, есть шнурки через диагностический разъем можно сделать за минуту может вы не заметили, но в данном топике обсуждается подключение на столе, а не возможности смотки и шнурков |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 6:16 |
