Express card хотелось бы отзывов
 balodiya
сообщение 14.5.2015, 19:47
Сообщение #104630
Спасибо сказали: 30 раз
Недавно узнал что это такое exspresscard, и то что разъем в ноутбке у меня имеется, соответственно сразу захотелось использовать, а именно добавить com и lpt порт, только вот интересно насколько это дело будет полноценным, способно ли такое расширение заменить мне ноутбук с "железными" портами
 Zmeiarm
сообщение 14.5.2015, 21:15
Сообщение #104637
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Это вы о pcmcia слоте?
 balodiya
сообщение 14.5.2015, 21:28
Сообщение #104639
о его потомке, детище той же фирмы
 Zmeiarm
сообщение 14.5.2015, 22:04
Сообщение #104642
Любопытный
Что то я отстал от жизни :super_smilies_001:
 STAS754
сообщение 14.5.2015, 22:33
Сообщение #104644
Спасибо сказали: 88 раз
Это как раз с этой картой и будет физический порт, а не виртуальный.
 svek54
сообщение 14.5.2015, 23:11
Сообщение #104648
Спасибо сказали: 6 раз
В таком случае вопрос а в Dos сможете запустить софт через карту?
Отредактированно svek54 - 14.5.2015, 23:12
 STAS754
сообщение 14.5.2015, 23:20
Сообщение #104649
Драйвера нужны. Досом ещё пользуетесь, или просто эксперименты?
Отредактированно STAS754 - 14.5.2015, 23:23
 balodiya
сообщение 15.5.2015, 8:46
Сообщение #104657
я вообще этот разъем считал "лишним" пока видео не увидел как некий кулибин через этот разъем сделал переходник на PCI-E 1x и подключил к ноутбуку внешнюю видеокарту(при чем на "горячую"), после этого заинтересовала возможность подключения других устройств, а насторожило меня то, что нашел информацию, о том, на чем реализован ком порт на одной карте, оказалась микросхема PL цифры сейчас не помню, но если не ошибся то такая же используется в usb k-line адаптере от рд-лаб
Отредактированно balodiya - 15.5.2015, 8:56
сообщение 15.5.2015, 16:00
Сообщение #104678
Спасибо сказали: 2064 раза
Где-то я уже поднимал тему с картой PCMCI LPT порт, вроде называлас transdigital. Покупал в Америке. Отлична карта была, хоть дос, хоть не дос. Но ни с того ни с сего слетели дрова и карта теперь не пашет. Но и дров то нет, она была заточена на самоопределении. Остальные многие карты толком не пошли, как надо работать.
 Doctortehno
сообщение 15.5.2015, 16:01
Сообщение #104679
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Полноценно он не работает, заниженно питание на этом слоте, у меня Мерседесовский мультиплексор так и не получилось подружить с компом!
 balodiya
сообщение 15.5.2015, 16:52
Сообщение #104683
лучше тогда usb 3.0 прикуплю, пусть порты тогда будут на другом компе
 zvm
сообщение 15.5.2015, 21:38
Сообщение #104690
Спасибо сказали: 9 раз
запускал для диагностики VISA, требовалось два com-порта. Приобрести ноутбук в такой конфигурации было сложно, вот и выручала Aricom.
 svek54
сообщение 15.5.2015, 23:58
Сообщение #104696
Dos в моде при любой погоде))) А если по существу то карта не заменит железный порт хотя некоторые вещи с ней работают стабильно. Как то от безделья пробовали пони прог запустит.
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 5:19
