14.5.2015, 19:47
#104630
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Недавно узнал что это такое exspresscard, и то что разъем в ноутбке у меня имеется, соответственно сразу захотелось использовать, а именно добавить com и lpt порт, только вот интересно насколько это дело будет полноценным, способно ли такое расширение заменить мне ноутбук с "железными" портами
14.5.2015, 21:15
#104637
Это вы о pcmcia слоте?
14.5.2015, 21:28
#104639
о его потомке, детище той же фирмы
14.5.2015, 22:04
#104642
Что то я отстал от жизни
14.5.2015, 22:33
#104644
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Недавно узнал что это такое exspresscard, и то что разъем в ноутбке у меня имеется, соответственно сразу захотелось использовать, а именно добавить com и lpt порт, только вот интересно насколько это дело будет полноценным, способно ли такое расширение заменить мне ноутбук с "железными" портами Это как раз с этой картой и будет физический порт, а не виртуальный. |
14.5.2015, 23:11
#104648
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 6 раз |
Это как раз с этой картой и будет физический порт, а не виртуальный. В таком случае вопрос а в Dos сможете запустить софт через карту? Отредактированно svek54 - 14.5.2015, 23:12
14.5.2015, 23:20
#104649
В таком случае вопрос а в Dos сможете запустить софт через карту? Драйвера нужны. Досом ещё пользуетесь, или просто эксперименты? Отредактированно STAS754 - 14.5.2015, 23:23
15.5.2015, 8:46
#104657
Что то я отстал от жизни я вообще этот разъем считал "лишним" пока видео не увидел как некий кулибин через этот разъем сделал переходник на PCI-E 1x и подключил к ноутбуку внешнюю видеокарту(при чем на "горячую"), после этого заинтересовала возможность подключения других устройств, а насторожило меня то, что нашел информацию, о том, на чем реализован ком порт на одной карте, оказалась микросхема PL цифры сейчас не помню, но если не ошибся то такая же используется в usb k-line адаптере от рд-лаб Отредактированно balodiya - 15.5.2015, 8:56
15.5.2015, 16:00
#104678
В таком случае вопрос а в Dos сможете запустить софт через карту? Где-то я уже поднимал тему с картой PCMCI LPT порт, вроде называлас transdigital. Покупал в Америке. Отлична карта была, хоть дос, хоть не дос. Но ни с того ни с сего слетели дрова и карта теперь не пашет. Но и дров то нет, она была заточена на самоопределении. Остальные многие карты толком не пошли, как надо работать. |
15.5.2015, 16:01
#104679
Полноценно он не работает, заниженно питание на этом слоте, у меня Мерседесовский мультиплексор так и не получилось подружить с компом!
15.5.2015, 16:52
#104683
лучше тогда usb 3.0 прикуплю, пусть порты тогда будут на другом компе
15.5.2015, 21:38
#104690
В таком случае вопрос а в Dos сможете запустить софт через карту? запускал для диагностики VISA, требовалось два com-порта. Приобрести ноутбук в такой конфигурации было сложно, вот и выручала Aricom. |
15.5.2015, 23:58
#104696
Драйвера нужны. Досом ещё пользуетесь, или просто эксперименты? Dos в моде при любой погоде))) А если по существу то карта не заменит железный порт хотя некоторые вещи с ней работают стабильно. Как то от безделья пробовали пони прог запустит. |
Сегодня, 21:28 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 23:20 |
