21.5.2015, 10:02
#104877
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Всем привет
машина в названии темы история такова: стояла машина месяц, после чего хозяин попробовал ее завести-машина открылась с кнопки на двери, зажигание включилось, но для стартера напруги не хватило он берет бустер и заводит ее убедившись в том, что это севший АКБ он закрывает машину на сигналку с открытым капотом, снимает АКБ и заряжает его далее открывает машину ключем, ставит АКБ и она начинает орать он снимает ее с охраны прикладывает метку с надписью NISSAN к ответной части под рулем и заводит авто не вставляя ключ немного поработав он глушит мотор и после этого больше завести авто он не смог, более того даже не смог включить зажигание он пробует переписать ключи методом тырканья и включения/выключения зажигания-безрезультатно дальше действуем мы: машина не реагирует ни на что зажигание не включается ни с ключем не без него, даже не проворачивается личинка, хотя если вставить ключ, то пикает с открытой дверью в диагностику входит только в BCM и в IPDM В обоих блоках ошибка U1000 CAN COMMUNICATION в IPDM ошибка стёрлась, а в BCM висит и сейчас пробуем переписать ключи MVP(ориг)-процедура даже не начинается ибо в процессе нужно включить зажигание, а оно не включается снимаем подрулевую обшивку и демонтируем противоугонку очень похожую на штатную(даже надписи везде NISSAN) она на фото проводов много идет на BCM и немного к замку ничего не меняется притаскиваем машину к себе снимаем контактную группу замка зажигания, вставляем ключ в замок и авто заводится проворотом контактной группы высверливаем защелку и машина уже может сама заехать в бокс далее проверяем по таблице (на фото) все сигналы между BCM, INTELLIGENT KEY UNIT, Steering lock unit всё в норме кроме сигнала обмена между INTELLIGENT KEY UNIT и Steering lock unit (на фото тот, что с осциллограммой) вот и вся история на данном этапе имеем не работающую систему INTELLIGENT KEY P.S. машина заводится только с одного ключа, а в наличии два Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
21.5.2015, 11:27
#104878
Была такая же проблема, только с крайслером 300с. тоже машина стояла долго, зарядили АКБ, но машина попыталась завести, но видимо защелка не сработала вовремя, рулевой вал зажал защелку. Поменяли защелку и машина завелась.
Может такая же проблема, при последней попытке завестись защелка глюкнула. -------------------- +7920два50сорок949
21.5.2015, 11:47
#104880
дело в том, что из интелегентного блока по сигнальному проводу тишина вообще
при подключенной защелке 2,5 вольта, а при отключенной 5 вольт хотя судя по осциллограмме должен быт ь сигнал от 0 до 5 вольт -------------------- http://chiptun-msk.ru/
21.5.2015, 11:48
#104881
КСТАТИ
лампочки на приборке KEY и LOCK не загораются никак при тестах только пищит зумер -------------------- http://chiptun-msk.ru/
21.5.2015, 17:54
#104887
тогда, если есть возможность подкинуть интелегентный блок. Посмотреть сигналы. Будет быстрее и понятнее.
21.5.2015, 17:55
#104888
нет такой возможности к сожалению...
22.5.2015, 10:15
#104969
КСТАТИ лампочки на приборке KEY и LOCK не загораются никак при тестах только пищит зумер Предположительно умер интелегентный блок))) Раз не загораются, и пока он не ответит не включится зажигание, имхо Видать скачнула напруга блок дал 1-2 запуска и помер протц либо по питанию что то в нем, как вариант |
23.6.2015, 18:17
#106403
интелигентный блок заменили
еепром тупо переписали из родного после этого появился управляющий сигнал на защелку, но она всё равно не отрабатывала защелку найти не смогли и по этому просто удалили ее теперь личина поворачивается даже без ключа но заработали и ключи и кейлес в добавок установили сигналку с автозапуском и сделали дополнительно пару блокировок клиент доволен+ мы тоже))) вывод неисправность была в интелегентном блоке и в защелке тему можно закрыть откликнувшимся спасибо -------------------- http://chiptun-msk.ru/
Сегодня, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 19:58 |
