Citroen C5_2005_2.0 RFJ, Не включает зажигание
 maxron
сообщение 21.5.2015, 21:14
Сообщение #104903
Спасибо сказали: 3 раза
На данном авто нет никакой реакции на поворот ключом в замке зажигания,никаких признаков жизни.
До меня,в других сервисах,уже пробовали менять и замок зажиг.,BCM-без результата.
Мной проверено всё питание,массы на BCM и BSI.Всё присутствует.
В поисках причины болезни авто промелькнула инфа,что бывает слетает с BSI eeprom 95128 и флеш AM29LV400.
Блок ещё не разбирал и не читал.
Прикрепленный файл  IMG_2056.jpg ( 54.08 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2057.jpg ( 52.45 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2058.jpg ( 45.36 kB )
Встречалась ли кому такая неисправность,приговаривать BSI или есть вероятность его оживить ?
Ответов (1 - 14)
 abraziv73
сообщение 21.5.2015, 21:25
Сообщение #104910
Спасибо сказали: 4 раза
при опросе блоков lexia3 вин определяется? bsi на связь выходит?
 maxron
сообщение 21.5.2015, 21:29
Сообщение #104911
BSI на связь не выходит,вин не определяется.
 Slavikk
сообщение 21.5.2015, 21:31
Сообщение #104912
Спасибо сказали: 119 раз
кан проверен ?
 Zmeiarm
сообщение 21.5.2015, 21:32
Сообщение #104913
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Проверь CAN провода. Если в порядке, то бси на замену. Видать вода затекла.
 abraziv73
сообщение 21.5.2015, 21:36
Сообщение #104915
мне попадались на ситрах и пыжах всегда сухие и без следов жидкости дохлые bsi(не касается берлинго и партнера)
 maxron
сообщение 21.5.2015, 21:47
Сообщение #104916
На BSI следов жидкости не видно .К окончанию рабочего дня проверил блоки только по питанию и массы на блоках.
С утрам поиски продолжатся,начну с кановых проводов
 Doctortehno
сообщение 21.5.2015, 21:51
Сообщение #104917
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А кан причем здесь? У него весь авто труп!
По кану блоки общаются, но не запитываются в Ситроене 2005 года!
 Zmeiarm
сообщение 22.5.2015, 7:09
Сообщение #104958
Любопытный
а мне всякие попадались. И протёкшие и сухие трупики
А CAN тут при том что всё общение идёт в машине через bsi. Если обрыв то не достучишься, плюс дамп слетел что бывает по разным причинам например просело питание или прикурили плюс на минус...
 TuningSpets
сообщение 22.5.2015, 8:07
Сообщение #104959
Спасибо сказали: 116 раз
Может смотали неудачно? Ну сами по себе мрут, дамп с еепром куда-то уходит!?
89091472865
 Slavikk
сообщение 22.5.2015, 8:24
Сообщение #104960
подкинуть бси самый простой способ
 Zmeiarm
сообщение 22.5.2015, 8:30
Сообщение #104961
Любопытный
да представь себе бывает и сами мрут
100 процентов
 maxron
сообщение 22.5.2015, 10:00
Сообщение #104964
На DLCна кановы пинах-60 ом.
Подал питание на BCM.Загорелась панель приборов,фары,включились дворники,печка.
Попробовал опять связаться лексией.
Из всего на связь вышла только АКПП,с ошибкой в ней-Функция ESP когерентность .
Сейчас попробую найти похожий BSI.
 puhovick
сообщение 23.5.2015, 11:14
Сообщение #104989
Спасибо сказали: 16 раз
А ничего ты не путаешь?
95128 в 2005 году? Разве так бывает?
 Doctortehno
сообщение 23.5.2015, 12:57
Сообщение #104990
Master
Посмотрел, в Citroen C5 в BSI с 2005-2009 стоит 25128.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 7:05
