25.5.2015, 18:52
#105057
Ford 6000CD нужен код по серийнику.
У кого есть такая возможность напишите в личку. Part № 8S7T-18C815-AA Serial № V 034972 P.S. Не охота с J-Link ом возиться ))) Магнитола моя не тороплюсь. |
25.5.2015, 20:07
#105058
Змей же вроде выкладывал кальк по борту для V серии по борту.
25.5.2015, 20:08
#105059
25.5.2015, 20:50
#105061
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
это не кальк, это база, при чем довольно скудная, самый последний вариант насчитывает 3975 кодов, это получается из 999999, что приблизительно 0.3 процента, думаю даже с вероятностью в 50 процентов найти код было бы не очень удобно, а в этом случае "кальк" существует и "развивается" только для набора постов постоянными обновлениями на одном из форумов, а вообще если поэксперементировать с дампами этих магнитол, то заметно что область кода выходит за пределы серийника, мое мнение что только по серийнику генерирующий калькулятор написать нереально
Отредактированно balodiya - 25.5.2015, 21:00
26.5.2015, 7:02
#105074
Бесполезные программы по ссылке выше, по крайней мере мне не помогли ни каким боком.
26.5.2015, 9:20
#105080
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Аппарат свой.
Не ужели нет желания научиться читать код из этих аппаратов? J-Link же есть, там на всю процедуру 3 минуты. |
27.5.2015, 11:08
#105140
Ford 6000CD нужен код по серийнику. У кого есть такая возможность напишите в личку. Part № 8S7T-18C815-AA Serial № V 034972 P.S. Не охота с J-Link ом возиться ))) Магнитола моя не тороплюсь. 7075 -------------------- +7920два50сорок949
| Сейчас: 28.6.2026, 16:29 |
