1.6.2015, 16:32
#105341
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Вопрос по сервисам. После коррекции в чистую, в комманде есть сервисные интервалы замены колодок перед и зад и т д. Изначально Горело Зеленым потом желтым потом конечно замена. После коррекции в чистую, горит желтым и не реагирует. Кто подскажет как выставить сервис интервал на колодки итд.сканера иста итд нет. в ручную
1.6.2015, 16:52
#105343
Вопрос по сервисам.после коррекции в чистую.в команде есть сервисные интервалы замены колодок перед и зад и т д.Изначально Горело Зеленым потом жолтым потом конечно замена.После коррекции в чистую.Горит жолтым и не реагирует.Кто подскажет как выставить сервис интервал на колодки итд.сканера иста итд нет .в ручную Там всё с панели делается. |
1.6.2015, 17:11
#105346
Там всё с панели делается. «Вложение pdf» Да фиг там! Чаще всего вот что приезжает: Позиции технического обслуживания с остаточным значением более 80% могут быть сброшены только при помощи подходящего диагностического прибора. А после смотки тем более руками не катит. |
1.6.2015, 17:12
#105348
После коррекции в чистую, горит желтым и не реагирует. Проехать надо 40-120км и все станет зеленым. Кроме колодок, если таковая ошибка есть. |
1.6.2015, 19:33
#105354
Проехать надо 40-120км и все станет зеленым. Кроме колодок, если таковая ошибка есть. все понял спс всем. |
3.6.2015, 17:27
#105485
Проехать надо 40-120км и все станет зеленым. Кроме колодок, если таковая ошибка есть. клиент вроди не звонит значит активировались через некоторое км сервисы |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 7:24 |
