MB W203 2002 EZS Проблема, После попытки смотки, авто не видит замок
1 из 11>»
 himik33
сообщение 21.6.2015, 17:28
Сообщение #106184
Спасибо сказали: 6 раз
Проблема с mercedes w203
Уважаемые форумчане.
Прошу вашей помощи.
Ситуация: хотел изменить пробег в авто Mercedes W203, 2002 год.
Снял замок и приборку. Считал дампы и изменил их. После заливки появились вместо пробега одни 999999.
После пытался еще раз изменить все. Но так не добился нужных цифр. Не зная, как дальше решить эту проблему, решил залить все на место и забыть об этом. (при заливке родных дампов (заливал R270) не припаял один кабел, посмотрев криво в картинку, но все залилось без проблем, ошибок не выдало.. ). Я только после заметил, что еще один кабель должен был быть подпаян.
Но, после заливки родных дампов. Авто погасло совсем. (при снятии приборки отключал аккумулятор - вычитал на просторах интернета, что так нужно делать). Теперь замок не видит ключ. Вставляешь ключ, но ни чего не происхдит.
Пробовал подключить Стар, но без включенного зажигания, так и не смог ни чего считать.
Помогите пожалуйста в этой проблеме.. клиент уже 2 дня без авто и не очень доволен.. (вернее находится в стрессе).
Извниняюсь за сумбурность..
 Snaiperok8
сообщение 21.6.2015, 17:48
Сообщение #106185
Спасибо сказали: 12 раз
Да конечно у меня была похожая ситуация была только на w221. Все 999999. Но чувак приехал сказал бывает и уехал . Так и все забылось
 Aspid
сообщение 21.6.2015, 17:58
Сообщение #106186
Спасибо сказали: 432 раза
Всем бы таких клиентов
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Aspid
сообщение 21.6.2015, 18:06
Сообщение #106188
А по теме, надо смотреть сопли на плате, если все нормально, то искать фулл с такого замка.
srs96.ru
 Aleks91
сообщение 21.6.2015, 18:09
Сообщение #106189
Спасибо сказали: 14 раз
Слетел ID в щитке приборов.
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
 profecor
сообщение 21.6.2015, 18:11
Сообщение #106190
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Прошу вашей помощи.
Выложи родные дампы, и какая маска моти была, номер замка? В этих годах, замки и без вмешательства мрут.
 Aleks91
сообщение 21.6.2015, 18:14
Сообщение #106191
DAS и Star в помощь, с инженеркой, делать доску
новой, ввод в эксплуатацию, 0км.
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:16
Сообщение #106193
Это родные дампы.
Первый замок. Второй приборка.
Прикрепленный файл  0K50E-0611_40_EEP_A428509_BENZ_-original.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  w203-2001-original.bin ( 2 kB )
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:18
Сообщение #106194
Цитата(Aleks91 @ 21.6.2015, 16:14) *
DAS и Star в помощь, с инженеркой,делать доску
Спасибо за совет.
Но я пробовал DAS - Star
Ни чего не смог сделать т.к все не запитано.. программа просит включить зажигание.. а я этого сделать не могу ..
 Aleks91
сообщение 21.6.2015, 18:19
Сообщение #106195
Cмотри тему здесь на форуме( Mercedes Benz A класс w169 2007, Прочерки вместо общего пробега)
Отредактированно Aleks91 - 21.6.2015, 18:22
 profecor
Сообщение #106196
Как он это сделает не включив зажигание? У него замок ключ не принимает. С замком с начало надо разобраться.
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:22
Сообщение #106197
замок вот такой же.. все номера совпадают, кроме номера штрих кода..
Zamok
 Aleks91
сообщение 21.6.2015, 18:23
Сообщение #106198
А так к doktortehno, он виртуоз в этом деле
Сообщение #106199
Спасибо сказали: 2064 раза
Вполне вероятно, что нужен новый (можно б/у) процессор или замок, а в него перелить старые данные. Часто помирает проц (порты) с бухты барахты, разок прикоснувшись паяльником.
Панель загорается на несколько секунду при подключении батареи?
Абсолютно по барабану, можно не снимать клемму.
Безопасная процедура, хоть 100 раз делайте 999999 по ошибке, проблема в процессоре замка, он видимо крякнул от старости.
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:25
Сообщение #106201
Я уже все перепробовал.. главное.. когда пытался изменить пробег, несколько раз.. то не мог добиться нужных цифр. А когда решил залить родное.. вот такая фигня..
Неужели все из за недопаянного кабеля.. ? убил замок?
1 из 11>»
  Сейчас: 12.8.2026, 14:37
