MB W203 2002 EZS Проблема, После попытки смотки, авто не видит замок
«<2 из 11>»
сообщение 21.6.2015, 18:28
Сообщение #106202
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Aleks91 @ 21.6.2015, 18:14) *
DAS и Star в помощь, с инженеркой, делать доску
новой, ввод в эксплуатацию, 0км.
Вообще не актуально, уверен, это тут ни при чем и в этом нет необходимости. Вылечит замок, заработает панель. Только правильно пробег прописать.
 himik33
Сообщение #106203
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Saveliy @ 21.6.2015, 16:23) *
Вполне вероятно, что нужен новый (можно б/у) процессор или замок, а в него перелить старые данные. Часто помирает проц (порты) с бухты барахты, разок прикоснувшись паяльником.
Панель загорается на несколько секунду при подключении батареи?
Абсолютно по барабану, можно не снимать клемму.
Безопасная процедура, хоть 100 раз делайте 999999 по ошибке, проблема в процессоре замка, он видимо крякнул от старости.
Нет, ни чего не работает, кроме радио.. Не моргает.. не шевелится.. мертвое авто.. только радио поет.. ;) в отличии от меня :(
 Aleks91
сообщение 21.6.2015, 18:30
Сообщение #106204
Спасибо сказали: 14 раз
Не досмотрел сообщение, что замок ключ не принимает.
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
сообщение 21.6.2015, 18:31
Сообщение #106205
Панель должна на несколько секунд загораться, если отключить/подключить разъем панели без включения зажигания, но могу и ошибаться, есть ли данный эффект на W203, подзабыл этот момент уже. Если на замок приходит питание, то ищите новый проц или другой замок.
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:32
Сообщение #106206
думаете другой замок решить проблему? если да, то куплю другой.. только как эту процедуру провести, залить старые данные и поставить на машину?
Если это поможет, то буду только рад..
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:34
Сообщение #106207
Панель мертвая вообще.. ничего жизни не показывает..
Подключен разъем панели десятки раз.. нет результата..
Проверил тестером.. с штекера питание на замок идет..
сообщение 21.6.2015, 18:35
Сообщение #106208
Да, старые данные. Только я вам поправлю в дампах, сколько вам нужно пробег, а вы зальете эти дампы. Но возможно все проще, часть флеши снеслось, но дампы гляну через полчасика, сейчас отбежать надо, но этот вариант маловероятен, если в самом начале вы уже считывали флеш и он корректен.
сообщение 21.6.2015, 18:36
Сообщение #106209
Это еще не повод, возможно именно на W203 панель ничего не кажет, пока ключ не вставишь, хотя по идее даже без замка при нажатии на кнопку должна загореться, если не полный сон.
 profecor
сообщение 21.6.2015, 18:37
Сообщение #106210
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Eeprom замка на вид адекватный, вин видется и пробег тоже 152064км. Могло еще при обходе защиты flash попортить (но мы его не видем и сравнить не можем). Можно попробывать пролить flash от замка с такой же маской моти 0К50Е, и кстати, какой бы вы проводок, хоть один, не припояли бы, она не запишется и не прочитается.
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:39
Сообщение #106211
Цитата(Aleks91 @ 21.6.2015, 16:09) *
Слетел ID в щитке приборов.
Что такое ID и как его лечить/востанавливать?
буду очень благодарен..
сообщение 21.6.2015, 18:40
Сообщение #106212
Да, я уже заметил про флеш выше, пусть человек скажет, в какой момент он сливал флешь, после мертвяка или в самом начале? Попозже сравню флеш с другой по номеру замка.
Сообщение #106213
Вам это пока не актуально, замок должен работать и без панели, даже если панель снята.
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:41
Сообщение #106214
Нет, до моих кривых ручек, когда открывал двери в авто.. приборка загоралась на пару секунд.. потом гасла..
 profecor
сообщение 21.6.2015, 18:43
Сообщение #106215
Догадываюсь что флэшь и не трогали, только иипром по быстрому дернули.
 himik33
сообщение 21.6.2015, 18:45
Сообщение #106216
Пробег верный.. Какие действия можно предпринять, прежде чем покупать другой замок..
Как и чем пролить флеш?
Так я был уверен, что делаю правильно.. т.к ошибок при записи оригинала дампа не было. Единственное долго все это длилось.. около 8-10 мин
«<2 из 11>»
  Сейчас: 12.8.2026, 13:34
