20.6.2015, 23:10
#106151
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
подскажите где лежит иммо в данном блоке - приора , с уважением дмитрий
знакомый просит убрать - я с диагностикой завязал , смогу сделать ручками или что-то надо прикупить |
20.6.2015, 23:14
#106152
подскажите где лежит иммо в данном блоке - приора , с уважением дмитрий знакомый просит убрать - я с диагностикой завязал , смогу сделать ручками или что-то надо прикупить В Трикоре в eeprom. Лейте не обученный eeprom. |
20.6.2015, 23:14
#106153
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Есть чем Трикор прочитать?
20.6.2015, 23:18
#106154
УПА - подойдёт???
20.6.2015, 23:23
#106157
Нет)))
Стукнись в пн в личку, дам решение без разбора ЭБУ. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
21.6.2015, 0:36
#106160
21.6.2015, 6:51
#106163
Без обид. Улыбнуло. с диагностикой завязал - морально устарел - змей подскажи что надо прикупить , с уважением дмитрий |
21.6.2015, 7:43
#106164
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
с диагностикой завязал - морально устарел - змей подскажи что надо прикупить , с уважением дмитрий Придется развязать...и морально подтянутся, этож трикор, Все хранится внутри проца. Может есть какое решение через диагнозу залить необученый епром, но что то гложут сомнения всетаки я тоже марально не молодой -------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
21.6.2015, 7:46
#106165
Придется развязать...и морально подтянутся, этож трикор, Все хранится внутри проца. Может есть какое решение через диагнозу залить необученый епром, но что то гложут сомнения всетаки я тоже марально не молодой я же спрашиваю совета - какое оборудование приобрести.....??? с уважением дмитрий Отредактированно segun - 21.6.2015, 7:47
21.6.2015, 7:59
#106167
Если для чтения и записи Трикоров, то считаю что на данный момент по ним лучший Мультифлешер.
Если касательно поставленной задачи, то есть решение сделать по диагностике. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
21.6.2015, 8:15
#106168
Если для чтения и записи Трикоров, то считаю что на данный момент по ним лучший Мультифлешер. Если касательно поставленной задачи, то есть решение сделать по диагностике. С П А С И Б О - грамотно и чётко можно и тему то закрывать , с уважением дмитрий Отредактированно segun - 21.6.2015, 8:16
21.6.2015, 11:57
#106172
Мультифлешер лучший, а так если побюджетней галета2 их делает.
22.6.2015, 9:32
#106256
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Если для чтения и записи Трикоров, то считаю что на данный момент по ним лучший Мультифлешер. Если касательно поставленной задачи, то есть решение сделать по диагностике. Только учтите не все блоки можно по диагнозе залить иммоофф, с последними версиями ПО это не проходит ориентир какой блок комфорта. Надо будет разбирать и лить чистый еепром. Есть прошивка которую льешь по к-линии, а после нее сток и иммо чист. Но как сказали, это надо как минимум мультифлешер с функцией записи по к-линии. А к нему Опенпорт. |
22.6.2015, 11:11
#106260
Никто и не говорит про иммоофф, я писал про необученный ЕЕпром.
22.6.2015, 23:21
#106379
Я имел ввиду не запись флеши имофф, а запись как раз прошивки через К-линию которая в последствии делает чистый ЕЕпром.
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 22:57 |
