MB W203 2002 EZS Проблема, После попытки смотки, авто не видит замок
«<5 из 11>»
 himik33
сообщение 22.6.2015, 12:15
Сообщение #106265
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(harius @ 22.6.2015, 10:13) *
взять можно например на CarDamp, но вам ее еще и залить нужно, не снеся по новой...
Буду пробовать.. других вариантов то у меня нету..
Как залью, потом считаю и выложу сюда для контроля
 himik33
сообщение 22.6.2015, 12:32
Сообщение #106266
не нашел я к сожаленью на кардампе нужный флеш.. только еепром там есть.. может у кого есть для такого замка.. то я куплю.. гланое сейчас авто оживить..
 Doctortehno
сообщение 22.6.2015, 12:47
Сообщение #106268
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Rosfar сносит флешь в замках HC12 (моторолла 912) при чтении eeprom!
Забудь читать другой замок росфаром!
 himik33
сообщение 22.6.2015, 12:51
Сообщение #106269
Rosfar - это тоже самое что и R270?
я им 3 раза заливал новый еепром в замок. Но не добившись нужного пробега решил залить оригинальный.. при этом забыв припаять один кабель.. все залилось и умерло одновременно..
Да и другого то у меня нету.. только R270 ..
Отредактированно himik33 - 22.6.2015, 12:52
 Doctortehno
сообщение 22.6.2015, 13:00
Сообщение #106271
Master
R250, R260, R270 это все росфар!
Попробуй сейчас почитать росфаром, читает его или нет?, хуже уже ему не будет!
Хотя были случаи когда заливали флешь тем-же росфаром которым снесли ее!
Нужен ETL или XprogM, залить флешь и все станет на свои места, даже б\у замок не нужен!
 himik33
сообщение 22.6.2015, 13:10
Сообщение #106272
Спасибо за пояснение..
Да, он читает и еепром и Флеш. .без ошибок..
Считанные файлы я выложил на предыдущей странице.
Как уже сказали.. флеш попорчен..
Других программаторов к сожалению под рукой нету.
замок уже заказал.. но все равно ведь Флаш нужно будет искать..
 Doctortehno
сообщение 22.6.2015, 13:26
Сообщение #106273
Master
флешь найдем, номер замка кинь!
 himik33
сообщение 22.6.2015, 13:30
Сообщение #106274
Вот номер замка.
Буду очень рад, если удастся найти флеш для него.
Прикрепленный файл  _F6547BAFDBCF9DE6BA07036B8D5728CDBADB3E06C7CA2D955... ( 17.79 kB )
Отредактированно himik33 - 22.6.2015, 13:31
 harius
сообщение 22.6.2015, 13:46
Сообщение #106276
Спасибо сказали: 59 раз
нитересно.. а за номерами 13967 и 7735 что тогда?
ниже ваша флыш.... ETL я так понимаю у вас отсутствует... так что поправил ее в росфаровский формат...
Прикрепленный файл  MB_W203-2003-MC912DC128A-EZS-FLASH-ETL_to_ROSFAR_m... ( 128 kB )
 profecor
сообщение 22.6.2015, 13:51
Сообщение #106278
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Вот ещё, только считал с замка с таким же номером. Читал X-PROG. Только лить тоже X-Progом.
Прикрепленный файл  EZS2095450508_3К91D_FLASH.bin ( 2 MB )
 Doctortehno
Сообщение #106279
Master
Там пару флешей, одна USA, другая формата XprogM, они ему не подойдут!
У меня есть флешь этого замка, но я все читал ETLом, а там другой формат в отличии от росфара!
 himik33
сообщение 22.6.2015, 13:55
Сообщение #106280
всем спасибо.. сейчас буду пробовать.
Залить флеш и поставить на авто.
Может, это будет большой наглостью.. но может кто то поможет мне правильно пересчитать дампы, что бы и пробег поправить.. :)
Хотя самое главное, оживить авто..
 harius
сообщение 22.6.2015, 13:56
Сообщение #106281
Перевести из икспрога или ЕТЛа в росфар или обратно 5 минуты в хекс редакторе.... было бы желание...
 himik33
сообщение 22.6.2015, 13:57
Сообщение #106282
Xprog у меня к сожалению нету.. :(
Только R270..
Формат файла вроде бы такой же.. неужели не получится?
 Doctortehno
Сообщение #106283
Master
Чем собрался заливать? На размеры файлов глянь!
«<5 из 11>»
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 5:36
