22.6.2015, 14:00
#106284
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
Перевести из икспрога или ЕТЛа в росфар или обратно 5 минуты в хекс редакторе.... было бы желание... Это мы можем, а вот наш друг в Германии наврятли! Твою флешь надо переименовать в full, т.к. там присутствует eeprom, а так флеш четкая, один в один с моей ETL. |
22.6.2015, 14:00
#106285
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 6 раз |
Чем собрался заливать? На размеры файлов глянь! собираюсь R270, тем же, чем и считывал.. да и альтернативы у меня к сожалению нету.. :( |
22.6.2015, 14:01
#106286
Это мы можем, а вот наш друг в Германии наврятли! да.. к сожалению, пока я этого не могу.. Но, я учусь.. :) |
22.6.2015, 14:04
#106287
нитересно.. а за номерами 13967 и 7735 что тогда? ниже ваша флыш.... ETL я так понимаю у вас отсутствует... так что поправил ее в росфаровский формат... «Вложение BIN» Я дико извиняюсь.. (за свое криворучие ), но не могли бы вы мне скинуть этот флеш на мыло. Не пойму, как этот файл сохранить.. Заранее благодарю.. himik33@yahoo.de Отредактированно himik33 - 22.6.2015, 14:10
22.6.2015, 14:06
#106289
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Это мы можем, а вот наш друг в Германии наврятли! Твою флешь надо переименовать в full, т.к. там присутствует eeprom, а так флеш четкая, один в один с моей ETL. бррр.. еепром там разве что в междубайтном параллельном пространстве спрятан.. размер файла 128кб между прочем ) Отредактированно harius - 22.6.2015, 14:06
22.6.2015, 14:09
#106290
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13317 Спасибо сказали: 2060 раз |
Я дико извиняюсь.. (за свое кривокучие), но не могли бы вы мне скинуть этот флеш на мыло. Не пойму, как этот файл сохранить.. Заранее благодарю.. На иконку файла нажмите |
22.6.2015, 14:11
#106291
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
раз пошла такая драка, выложу вам скриптик для конверта из xproga в rosfar и обратно. скрипт писался для оболчки upa :)
22.6.2015, 14:12
#106292
На иконку файла нажмите мдя.. спасибо большое за помощь и за терпение.. |
22.6.2015, 14:13
#106293
мдя.. спасибо большое за помощь и за терпение.. Спасибо потом натыкаете по кнопочкам |
22.6.2015, 14:15
#106294
бррр.. еепром там разве что в междубайтном параллельном пространстве спрятан.. размер файла 128кб между прочем ) eeprom начинается с 800h строки, а флешь с 8000h. ты ведь читаешь сперва eeprom а потом flash и сохраняешь файл, и получается что флешь читается с 8000h строки а eeprom остается прочитанным и не тронутым! А если прочтешь просто флешь то в 800h строках ничего не будет! |
22.6.2015, 14:17
#106295
eeprom начинается с 800h строки, а флешь с 8000h. ты ведь читаешь сперва eeprom а потом flash и сохраняешь файл, и получается что флешь читается с 8000h строки а eeprom остается прочитанным и не тронутым! А если прочтешь просто флешь то в 800h строках ничего не будет! структура памяти камня мне известна... покажите мне еепром в моем дампе ;) |
22.6.2015, 14:17
#106296
eeprom начинается с 800h строки, а флешь с 8000h. ты ведь читаешь сперва eeprom а потом flash и сохраняешь файл, и получается что флешь читается с 8000h строки а eeprom остается прочитанным и не тронутым! А если прочтешь просто флешь то в 800h строках ничего не будет! Понятие фулл у икспрога например вобще нет, он не умеет одновременно работать с еепром и флешью, это все пошло от ETL. Ручками и поочереди и никаких вопросов на любом проггере! |
22.6.2015, 14:18
#106297
к сожалению R270 не поддерживает этот файл. Пишет "No support it"
22.6.2015, 14:23
#106298
к сожалению R270 не поддерживает этот файл. Пишет "No support it" :( Скинули же софт для конвертации, программы UPA-USB нет у вас? Или откройте хекс редактором файл и выдерните оттуда флешь. |
22.6.2015, 14:25
#106299
Скинули же софт для конвертации, программы UPA-USB нет у вас? Или откройте хекс редактором файл и выдерните оттуда флешь. UPA заказана.. но не на руках. Хорошо, спасибо. Установлю конвертор и буду пробовать. |
28.1.2026, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 11:28 Посл. ответ от avtokross |
Вчера, 12:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 9:53 Посл. ответ от Aleksandr36 |
28.1.2026, 23:36 Посл. ответ от Никита |
28.1.2026, 17:13 Посл. ответ от Вадим Гюльмалов |
| Сейчас: 30.1.2026, 14:37 |
