22.6.2015, 17:57
#106347
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте разыскиваю дамп для Subaru Legasy B4 2010 93c76/Подключил внутрисхемно и подал нечайно 5в и вместо дампа теперь FFFFFFFFFF/
.подключение на столе если можно и дампик .Всем за ранее спасибо |
1 из 3»
22.6.2015, 18:43
#106352
Здравствуйте разыскиваю дамп для Subaru Legasy B4 2010 93c76/Подключил внутрисхемно и подал нечайно 5в и вместо дампа теперь FFFFFFFFFF/ .подключение на столе если можно и дампик .Всем за ранее спасибо кнопка старт-стоп, или просто ключ? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.6.2015, 19:33
#106356
.подключение на столе если можно и дампик .Всем за ранее спасибо Дампиков в базе навалом скорее всего, а вот подключение элементарно вызвонить по диодам, массу думаю вобще не проблема найти :) |
22.6.2015, 19:43
#106357
Дампиков в базе навалом скорее всего, а вот подключение элементарно вызвонить по диодам, массу думаю вобще не проблема найти :) от 5в вообще дамп может слететь |
22.6.2015, 19:52
#106358
от 5в вообще дамп может слететь Это вопрос? Если вопрос, то ответ и да и нет. Дело не напрямую в 5 вольтах, а в том, что при внутрисхемной работе произошла накладка, вы работали с чипом и процессор панели также обращался к чипу, отсюда неверные команды и результат мусор или FF. Рекомендуется начитать с 2.4 вольта и далее по нарастающей, чтобы найти грань, когда еепром будет читаться, но при этом процессор еще не будет запущен. Но чаще всего проблема тупо в плохих контактах, особенно криминально на чипах c56, c66 и c86. |
22.6.2015, 19:58
#106359
Это вопрос? Если вопрос, то ответ и да и нет. Дело не напрямую в 5 вольтах, а в том, что при внутрисхемной работе произошла накладка, вы работали с чипом и процессор панели также обращался к чипу, отсюда неверные команды и результат мусор или FF. Рекомендуется начитать с 2.4 вольта и далее по нарастающей, чтобы найти грань, когда еепром будет читаться, но при этом процессор еще не будет запущен. Но чаще всего проблема тупо в плохих контактах, особенно криминально на чипах c56, c66 и c86. понятно я не углядел 5в и подал))))))))))а контакты хорошие были делал внутрисхемно не сдувая.кварц может не пускает))))) |
22.6.2015, 20:10
#106361
понятно я не углядел 5в и подал))))))))))а контакты хорошие были делал внутрисхемно не сдувая.кварц может не пускает))))) Тут вопрос в другом! Авто то теперь заводится?? Если мне не изменяет память, то в панели у Субару хранится что-то заветное, при утере этого "заветного", авто не заводится.. |
22.6.2015, 20:17
#106362
Тут вопрос в другом! Авто то теперь заводится?? Если мне не изменяет память, то в панели у Субару хранится что-то заветное, при утере этого "заветного", авто не заводится.. не пробовал еще поставить))))))))не могу на столе подключить)))) |
22.6.2015, 20:18
#106363
Так ставить не обязательно, просто заведи авто без панели.
22.6.2015, 20:20
#106364
Так ставить не обязательно, просто заведи авто без панели. так я дома уже))))) приборка со мной авто в сервисе))))))хочу на столе подключить грохнул или нет |
22.6.2015, 20:34
#106365
так я дома уже))))) приборка со мной авто в сервисе))))))хочу на столе подключить грохнул или нет http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=78&id_damp_list=23577 |
22.6.2015, 20:41
#106366
так я дома уже))))) приборка со мной авто в сервисе))))))хочу на столе подключить грохнул или нет Ну ты "клуша"!! )) Отзвонить питание и залить дамп, самая плевая проблема! Если ключи в панели, вот тут будет веселуха! |
22.6.2015, 20:43
#106367
Ну ты "клуша"!! )) Отзвонить питание и залить дамп, самая плевая проблема! Если ключи в панели, вот тут будет веселуха! ну мне почему то кажется веселуха будет полюбому |
22.6.2015, 20:44
#106368
ну мне почему то кажется веселуха будет полюбому как ключи можно будет положить |
1 из 3»
| Сейчас: 5.10.2026, 3:17 |
