NISSAN primera p12 2004, PIN code
 diagdan
сообщение 26.6.2015, 16:06
Сообщение #106551
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Блок иммо не выходит на связь
привезли бу
дамп считал с 93с66
пин правильный никак не найду
блок тот что привезли немного отличается
фотки выложу попозжее
помогите посчитать
желательно в личку
Прикрепленный файл  93c66_prim_p12.bin ( 512 B )
Ответов (1 - 11)
 diagdan
сообщение 26.6.2015, 16:10
Сообщение #106552
Группа: Модератор
Вот наклейка
Прикрепленный файл  image.jpg ( 283.97 kB )
 Slavikk
сообщение 26.6.2015, 16:11
Сообщение #106553
Спасибо сказали: 119 раз
Login: 9590
 diagdan
сообщение 26.6.2015, 17:06
Сообщение #106557
Группа: Модератор
Спасибо Слав
завел
 diagdan
сообщение 26.6.2015, 18:08
Сообщение #106561
Группа: Модератор
Рано обрадовался
3-5 раз заводит
потом P1610
и на щитке ошибка по ABS и ИММО и желтый чел моргает в начале
есть подозрение что блок не тот или я дампы перепутал
вот дамп от донора (или оригинал ) - помогите разобраться
Прикрепленный файл  93c66_prim_p12_donor.bin ( 512 B )
 Slavikk
сообщение 26.6.2015, 18:21
Сообщение #106562
заводит от правильного пина а не от прописаного кея ... так для начала
 diagdan
сообщение 26.6.2015, 18:41
Сообщение #106564
Группа: Модератор
пин от второго дампа помогите достать плз
надо пробовать
либо блок не той конструкции привезли
хочу определится что дальше
Это донорский блок
Прикрепленный файл  image.jpg ( 356.72 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 382.44 kB )
 Slavikk
сообщение 26.6.2015, 18:44
Сообщение #106565
донора Login: 0136
вы как бы не то хотите сделать
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=120939
поймите проблему правильно
или вот , но смысл тот же
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=107329
нарушена связь , эбу-иммо
 diagdan
сообщение 26.6.2015, 19:12
Сообщение #106566
Группа: Модератор
проверю спасибо
может и ключ сдох - говорят стояла 2 года
блок сдох и что-то еще...
будем смотреть
второй пин проглотила - все то же самое
 diagdan
сообщение 26.6.2015, 19:33
Сообщение #106567
Группа: Модератор
прояснилось - камень отсутствует :super_smilies_001:
буду делать но поздже
Спасибо!
 Slavikk
сообщение 26.6.2015, 19:38
Сообщение #106568
может не камень а трансподер ?
 diagdan
сообщение 27.6.2015, 12:52
Сообщение #106593
Группа: Модератор
Он самый спасибо Славик еще раз
Помог и пнул куда надо реально.
Ну не часто мне с иммо приходится дело иметь
Короче твоя поддержка очень кстати
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 6:04
