24.6.2015, 9:19
#106431
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
Проблема с чтением блока еку просто нечем его читать а по сему и не могу определить карпасс блока бу с разбора и сделать ресет. Блок разобрал на столе в нем 3 проца и флеш 29bl802. Есть на плате 2 БДМ . Вопрос следующий все нужное для ресета в процах или во флеши. Процы МС68 F375GMZP33 я такие никогда не читал да и нечем вообщето читать их. Поэтому хочу спросить конфу может кто проходил уже эту тему.
24.6.2015, 10:59
#106440
Проблема с чтением блока еку просто нечем его читать а по сему и не могу определить карпасс блока бу с разбора и сделать ресет. Блок разобрал на столе в нем 3 проца и флеш 29bl802. Есть на плате 2 БДМ . Вопрос следующий все нужное для ресета в процах или во флеши. Процы МС68 F375GMZP33 я такие никогда не читал да и нечем вообщето читать их. Поэтому хочу спросить конфу может кто проходил уже эту тему. Все необходимое для сброса находится во флеши(Блок этот называется GMPT-16)
Отредактированно Cemen - 24.6.2015, 11:01
24.6.2015, 12:14
#106442
спасибо очень хорошо шас будем паять
26.6.2015, 8:42
#106527
какой смысл делать через "*опу " ?
поставил на авто и при диагнозе моторного скринишь моторного вин , далее покупаешь пин по вину |
26.6.2015, 9:30
#106528
какой смысл делать через "*опу " ? поставил на авто и при диагнозе моторного скринишь моторного вин , далее покупаешь пин по вину если скажешь где купить то легко |
26.6.2015, 9:40
#106529
в личке написал где сам покупаю
26.6.2015, 11:12
#106531
в личке написал где сам покупаю Час назад написал но с ответом никак. |
26.6.2015, 11:49
#106532
ответ о карпасе только после отплаты 100% и ждать его сутки - трое
26.6.2015, 12:01
#106533
ответ о карпасе только после отплаты 100% и ждать его сутки - трое хорошо но они не ответили вообще на письмо нужно же им кинуть вин я так понял а они отпишут что почем и куды |
26.6.2015, 23:42
#106577
![]() Группа: Real User Сообщений: 503 Спасибо сказали: 89 раз |
На сколько я понимаю дрыгатель z22se? Карпрог разве не справляется с этим блоком?
27.6.2015, 0:54
#106581
Небыло такого блока в карпроге. Сам делал через пин по вину.
27.6.2015, 9:39
#106583
Карпрог не работает с этим блоком! Флеш читал через бдм галетой 53.
Отредактированно Cemen - 27.6.2015, 9:41
27.6.2015, 11:43
#106592
Не нашел как подключиться к бдм поэтому выпаял флеш и прочитал.Все тема закрыта и всем спасибо за поддержку.
27.6.2015, 13:21
#106594
Не нашел как подключиться к бдм поэтому выпаял флеш и прочитал.Все тема закрыта и всем спасибо за поддержку. А зачем закрывать-то это не первый и не последний блок Может и бдм кто выложит инфу что да как Может и отчет с фотками - хз Короче развить можно но не закрытием темы |
27.6.2015, 14:43
#106598
не вопрос что нужно скину ибо этот жопель достал по полной.
27.6.2015, 14:46
#106599
если уметь их "правильно готовить " и у жопеля хозя адекват , то нормальный авто для работы
Вчера, 16:19 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:18 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
20.4.2026, 14:12 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.4.2026, 15:56 |
