26.5.2015, 9:32
#105081
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
на выходных приехал W204 (136PK) с delphi на борту .
пробовал считать по ОБД. в катлете его нeт конечно, пробовал KESS V.2 софт 2.12. тоже не взял хотя заявлен тамм. дополнительный синий кабель по питании не подключал, так как не было с собой. может быть это причиной почему блок не прочитался?? кто делал такой блок по ОБД? |
26.5.2015, 14:27
#105104
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
А что за дополнительный синий кабель?
По идее должен прочитаться по ОБД. |
26.5.2015, 14:44
#105109
Вчера приезжал точно такой, тоже по обд не взял, сделал K-TAG как DCM3.2
26.5.2015, 16:38
#105121
на выходных приехал W204 (136PK) с delphi на борту . пробовал считать по ОБД. в катлете его нeт конечно, пробовал KESS V.2 софт 2.12. тоже не взял хотя заявлен тамм. дополнительный синий кабель по питании не подключал, так как не было с собой. может быть это причиной почему блок не прочитался?? кто делал такой блок по ОБД? «Вложение png» я такой тока 2009 год к тагом делал. По ОБД не брало никак Отредактированно Master911 - 26.5.2015, 16:38
26.5.2015, 16:54
#105123
А что за дополнительный синий кабель? По идее должен прочитаться по ОБД. я как раз KESS брал в поддержку галете, на 211 катлета тоже споткнулась по обд не взяла. думал кэсс лутше, но пока что не оправдывает надежд |
26.5.2015, 17:02
#105124
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 115 раз |
по ОБД не читается он потомучто это блок DCM3.2 , который ставился ещё в W211
Так называемый CDID , a DCM3.5 это CDID2 он читается по обд без проблем я ещё пока невидел флешера который делает этот блок по ОБД ..... кстати там внутря MPC5xx , читается по BDM Отредактированно kos004 - 26.5.2015, 17:05
26.5.2015, 17:10
#105125
с BDM не проблема, хотелось по обд сделать,
клиент не сможет на день машины лешиться. дома я по БДМ не делаю. только на работе вот и ведём беседу о плюсах и минусах флашеров :) |
30.6.2015, 13:24
#106723
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
K-tag original нормальный для внутрисхемки по мерседес двигателям?
30.6.2015, 13:31
#106725
так по внутрисхемке и катлета работает :)
и токенов нет |
4.7.2015, 17:44
#106940
так по внутрисхемке и катлета работает :) и токенов нет А катлета это что? |
4.7.2015, 22:10
#106949
А можно ссылку в личку где купить
4.7.2015, 22:26
#106950
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Алиэкспресс , или надо оригинал?
5.7.2015, 22:16
#106976
![]() Группа: Real User Сообщений: 503 Спасибо сказали: 89 раз |
Сегодня, 16:08 Посл. ответ от игорь |
Сегодня, 12:09 Посл. ответ от николай |
Вчера, 17:54 Посл. ответ от Михаил |
Вчера, 15:43 Посл. ответ от Олег |
17.3.2026, 9:52 Посл. ответ от Максим |
| Сейчас: 20.3.2026, 20:30 |
