7.7.2015, 20:11
#107046
Привет всем. Притащили на лямке, такие авто у меня редкость. На данном автомобиле сгорел компрессор ц/з и жгут к нему. Компрессор и жгут заменен до меня. После машина уже не завелась, пишет "start error" и не работает радиоканал ключа. Ключ читается как Мегамос 48, но почему то во всех пейджах "ААА". Пробовал перенести мотороллу (3D33J) из старого компрессора в новый - результат нулевой. Кто сталкивается по роду деятельности с Mercedes, что означает "Start Error"? и как завести этот "балид"?
7.7.2015, 22:11
#107050
Это рассинхронизация иммобилайзера с блоком управления двигателя.
7.7.2015, 22:13
#107051
Как с этим бороться? И где находится блок иммо?
7.7.2015, 23:22
#107054
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Мерс на мегамосе
Что то новое |
7.7.2015, 23:25
#107055
Мерс на мегамосе А кроме Что то новое Отредактированно wendox - 7.7.2015, 23:26
7.7.2015, 23:56
#107056
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
Как с этим бороться? И где находится блок иммо? Делаеш ЭБУ новым и привязываеш Старом |
8.7.2015, 9:08
#107061
Стара, к сожалению нет. Есть решения без стара ?
8.7.2015, 9:38
#107062
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
А можно фотки блока выложить??
8.7.2015, 9:39
#107063
Стара, к сожалению нет. Есть решения без стара ? не знаю как с CL, но про Вито много коментов, что решение без Стара долго не работает. |
8.7.2015, 9:48
#107064
Фотки будут по позже.
8.7.2015, 10:29
#107066
Что за гадание на кофейной гуще
Старт еррор можен появиться по нескольким причинам, ключ, иимо, мозги, проводка, делай диагностику и смотри параметры |
8.7.2015, 10:45
#107067
не знаю как с CL, но про Вито много коментов, что решение без Стара долго не работает. Смотря сколько выставить стартов. Делай по максимому и будет месяцев 8 заводиться. CL не знаю пройдёт этот номер или нет По любому нужна нормальная диагностика и смотреть что слетело. |
8.7.2015, 10:52
#107068
Месяцев восемь вполне хватило бы )))
8.7.2015, 10:59
#107069
Держи. Может по аналогии у себя найдёшь что менять в дампе.. |
8.7.2015, 11:31
#107071
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Ищи блок иммо он связан с компрессором центрального замка. Скорее всего его подпалило при сгорании компрессора.
8.7.2015, 11:32
#107072
и еще если память не изменяет он вроде у пассажира в ногах за металической накладкой
Сегодня, 16:19 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 16:18 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Сегодня, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 21.4.2026, 16:54 |
