8.7.2015, 15:50
#107084
Мужики привет, друг приехал на спортаже 2014 года EDC17CP14, вычитал ID прошивки эту 1037528279
Хочу затюнить и залить попробовать, есть ли у кого сток под KESS? у меня под кесс есть 2 стока под этот же спортаж, но не знаю подойдут ли или нет 1- Sportage_EDC17CP14_1037519244_2.0184HP 2- Sportage_EDC17CP14_1037508178_2.0184HP P.S А так же есть ТЮН от Адакта 1-2 варианта, интересно лить пробовать мона или очень строго тут с идентами и лучше откорретировать сток? Отредактированно Master911 - 8.7.2015, 16:02
1 из 3»
8.7.2015, 16:27
#107085
Надо родное править.
8.7.2015, 16:50
#107086
Надо родное править. Т прот 11 пока не чем считать, сток бы кто дал я бы попробовал, на крайняк у меня дилерский доступ к Хундаям на ноуте, прошиваю любой блок дилерским уровнем и он лайн, даже если уложу что то. Через неделю будет КИА он лайн доступ, так, что можно крутить вертеть, что хочешь теперь по корейцам) Кстати вопрос уже нашел я такой ТЮН файл у друга с той же версией только считанный к тагом, как то можно преобразовать его, что бы кессом можно было лить? Отредактированно Master911 - 8.7.2015, 16:55
8.7.2015, 17:17
#107087
Мультик рвет эти блоки как Тузик грелку.
8.7.2015, 17:32
#107088
Мультик рвет эти блоки как Тузик грелку. да я знаю, к таг вот идет без лимитый 6070 там он берет но примерно неделю ждать, а другу надо завтра, а мультик хорош, но пока без него справляюсь. |
8.7.2015, 18:26
#107089
Катлета есть под рукой? Лей через бут прошивку из под к-таг.
А переделать под кесс невозможно. Там только калибровки нужны считанный по обд. Я пока не встречал подобных конверторов. |
8.7.2015, 18:30
#107090
Катлета есть под рукой? Лей через бут прошивку из под к-таг. А переделать под кесс невозможно. Там только калибровки нужны считанный по обд. Я пока не встречал подобных конверторов. Котлета есть 53, но она не берет Т прот 11 я предпологаю, ребята говорят что считаныый к тагом прошивка можно лить кессом, завтра попробую залить отпишусь, умрет ну есть тут ребята помогут к тагом ори поднять ))) P.S Лей через бут прошивку понял, из под К таг это как если к таг не берет мой т прот 11 который там стоит как я сталкивался уже в 14 годах Кстати вот прикрепил прошивки одну под кесс другая считаная к тагом, скажите в чем разница. Ведь в кессе даже функции чтении нет для ЕДЦ17 в этих спортажах, получается ее можно только вычитать к тагом и тогда можно лить кессом, разве не так? Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 8.7.2015, 18:36
8.7.2015, 19:08
#107093
Выше я тебе написал разницу.
Из бут читаешь фул По обд калибровки. Какие ещё могут быть вопросы и эксперементы? Кесс работает с 17 серией. Правда не этого типа. Под эту модель 17С08 Единственный эксперимент можешь кесом попробовать не как кия почитать записать. |
8.7.2015, 20:02
#107096
Выше я тебе написал разницу. Из бут читаешь фул По обд калибровки. Какие ещё могут быть вопросы и эксперементы? Кесс работает с 17 серией. Правда не этого типа. Под эту модель 17С08 Единственный эксперимент можешь кесом попробовать не как кия почитать записать. Хм я пробовал когда то читать писать, но пробовал как киа спортаж читать, а там функция только записи была, и с Т прот 11 я думаю никак не вычитается по ОБД НО завтра попробую Получается из Бута вычитываешь фулл оттуда выдергиваешь калибровки и пишешь по ОБД? я правильно понимаю? А не получается ли так, что к тагом вычитал фулл, откорекировал его и заливаешь по ОБД кессом, кесс сам найдет область калбировок и прольет а другое проигнорирует не так ли? или ошибаюсь? Попробую завтра вычитать каким то образом как ЕДЦ17CP08 по диагнозе ну а если не пойдет то пробну и так Отредактированно Master911 - 8.7.2015, 20:14
8.7.2015, 20:29
#107097
Нет ты опять не понял. Читаешь не внимательно.
Калибровки не чем выдернуть из фулл... Поэтому вопрос чтоб залить кессом что читал тагом отпадает. Пробовать читать я имел ввиду выбирая не киа, а по типу моторника. Но не уверен что прокатит. Такой тип есть в других марках... например ваг |
8.7.2015, 20:38
#107098
Нет ты опять не понял. Читаешь не внимательно. Калибровки не чем выдернуть из фулл... Поэтому вопрос чтоб залить кессом что читал тагом отпадает. Пробовать читать я имел ввиду выбирая не киа, а по типу моторника. Но не уверен что прокатит. Такой тип есть в других марках... например ваг Я понял (по протоколу есть чтение найти 17 блок 08 я так уже работал и не раз, но 2014 год не прокатит я думаю, ну что ж если умрет, что то будем думать как раз опыт подъема появиться, спасибо за консультацию Отредактированно Master911 - 8.7.2015, 20:43
8.7.2015, 20:44
#107099
8.7.2015, 20:50
#107100
ребята мне тут сказали, что кесс если будет писать то из файла к тага что у меня сам выдернет калибры какие нужны, НО правда это или нет узнаем завтра))))) ;)
8.7.2015, 21:06
#107101
Кесс это инструмент для считывания и записи. А не редактор.
Выдирать и редактировать не умеет. Только чексум Странно что с такими познаниями в тюниньге ты ещё не попал. Хотя сам лично эксперементы приветствую. P.S... ребятам пламенный привет, кто подобной инфой тебя снабжает |
8.7.2015, 21:08
#107102
Кесс это инструмент для считывания и записи. А не редактор. Выдирать и редактировать не умеет. Только чексум Странно что с такими познаниями в тюниньге ты ещё не попал. Хотя сам лично эксперементы приветствую. P.S... ребятам пламенный привет, кто подобной инфой тебя снабжает Ты не представляешь, я мульен форумов читаю и все равно пробую, и знаю, что если мои эксперименты плохо кончатся, то есть куда поехать и сделать у друзей, либо своими силами, пока слава Богу все в порядке, Господь милует, много чего приезжает и норм, и 2014 года делал, тока ездил к человеку чуть платил и он читал писал Т проты высокие. Отредактированно Master911 - 8.7.2015, 21:21
8.7.2015, 22:06
#107103
Дай Бог..
Но всё равно "Война и Мир" в тонкой брошюре комиксов не уместить. Это так для наглядности |
1 из 3»
| Сейчас: 30.8.2026, 7:30 |
