20.7.2015, 17:28
#107584
Подскажите где блок иммо на этом авто
ключики PCF7936 vin KNEJC524875702444 Спасибо |
20.7.2015, 17:49
#107588
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
должен быть на рулевой колонке, под защитным кожухом.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
20.7.2015, 17:54
#107589
Спасибо
но такую картинку я видел - там ключики вроде другие должны быть его там нет |
20.7.2015, 18:12
#107591
да, у себя проверил, 4ID60., какой эбу на данном аппарате?
Отредактированно killex2 - 20.7.2015, 18:17
20.7.2015, 18:39
#107592
Моторный вот такой
20.7.2015, 18:43
#107593
иммо в нём, 95320 кажись .
20.7.2015, 18:44
#107594
В моторном ключи.
ЕЕпром 95320 -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
20.7.2015, 19:05
#107595
Процедуру привязки чего-то не проходит
под рукой только Т300 и ланч - пин принимает пишет что первый ключ удачно и на этом все хоть иммо офф пока сделать а поздже разберусь или прибор другой - что посоветуете? ключика 2 |
20.7.2015, 19:08
#107596
лаунч нормально пишет, сейчас по-моему даже сканматик2 пишет., если пин нормально принимается, то проблем быть не должно, если только сам ключ ....
20.7.2015, 19:33
#107598
У меня в действительных значениях ключей 0
Lock reason - neutral не обучен что с этим можно сделать? |
20.7.2015, 19:35
#107599
наверно ЕЕпром надо с известным пин ???
20.7.2015, 19:39
#107600
наверно ЕЕпром надо с известным пин ??? а пин известный есть?ну скажем по вину, он подходит?лаунч его принимает? хотя, если есть еепром с известным пином, можно его влить и прописать ключики. Отредактированно killex2 - 20.7.2015, 19:43
20.7.2015, 19:45
#107603
да есть - по вину по шести цифрам 320160
смущает neutral дамп с пином нашел - буду пробовать |
20.7.2015, 19:50
#107604
да есть - по вину по шести цифрам 320160 смущает neutral дамп с пином нашел - буду пробовать просто если пин был введён не верно, на сорике включается блокировка на 1 час, а нейтрал - возможно, в режиме обучения ключей. -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
20.7.2015, 20:01
#107605
просто если пин был введён не верно, на сорике включается блокировка на 1 час, а нейтрал - возможно, в режиме обучения ключей. а сброс иммо не нужно в нейтральное положение? я абритусом читаю пин к примеру и сразу вяжу 80% пин если подошел то все проходит на ура, но ланч не пробовал не знаю нужно ли сброс иммо в нейтрал мод? |
20.7.2015, 20:28
#107609
а сброс иммо не нужно в нейтральное положение? я абритусом читаю пин к примеру и сразу вяжу 80% пин если подошел то все проходит на ура, но ланч не пробовал не знаю нужно ли сброс иммо в нейтрал мод? вроде не нужно, также как на абрикосе ввёл пин и прописал., завтра ещё своего сорика помучаю. -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
| Сейчас: 20.9.2026, 19:04 |
