Kia Sorento 2.5D 2006, Immo
 diagdan
сообщение 20.7.2015, 17:28
Сообщение #107584
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Подскажите где блок иммо на этом авто
ключики PCF7936
vin KNEJC524875702444
Спасибо
1 из 2>»
 killex2
сообщение 20.7.2015, 17:49
Сообщение #107588
Спасибо сказали: 19 раз
Прикрепленный файл  EasyCapture1.jpg ( 17.91 kB )
должен быть на рулевой колонке, под защитным кожухом.
Нет двигателя, который невозможно завести!
 diagdan
сообщение 20.7.2015, 17:54
Сообщение #107589
Группа: Модератор
Спасибо
но такую картинку я видел - там ключики вроде другие должны быть
его там нет
 killex2
сообщение 20.7.2015, 18:12
Сообщение #107591
да, у себя проверил, 4ID60., какой эбу на данном аппарате?
Отредактированно killex2 - 20.7.2015, 18:17
 diagdan
сообщение 20.7.2015, 18:39
Сообщение #107592
Группа: Модератор
Моторный вот такой
Прикрепленный файл  image.jpg ( 165.33 kB )
 killex2
сообщение 20.7.2015, 18:43
Сообщение #107593
иммо в нём, 95320 кажись .
 Aspid
сообщение 20.7.2015, 18:44
Сообщение #107594
Спасибо сказали: 432 раза
В моторном ключи.
ЕЕпром 95320
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 diagdan
сообщение 20.7.2015, 19:05
Сообщение #107595
Группа: Модератор
Процедуру привязки чего-то не проходит
под рукой только Т300 и ланч - пин принимает пишет что первый ключ удачно и на этом все
хоть иммо офф пока сделать а поздже разберусь :super_smilies_014:
или прибор другой - что посоветуете?
ключика 2
 killex2
сообщение 20.7.2015, 19:08
Сообщение #107596
лаунч нормально пишет, сейчас по-моему даже сканматик2 пишет., если пин нормально принимается, то проблем быть не должно, если только сам ключ ....
 diagdan
сообщение 20.7.2015, 19:33
Сообщение #107598
Группа: Модератор
У меня в действительных значениях ключей 0
Lock reason - neutral
не обучен
что с этим можно сделать?
 diagdan
сообщение 20.7.2015, 19:35
Сообщение #107599
Группа: Модератор
наверно ЕЕпром надо с известным пин ???
 killex2
сообщение 20.7.2015, 19:39
Сообщение #107600
а пин известный есть?ну скажем по вину, он подходит?лаунч его принимает? хотя, если есть еепром с известным пином, можно его влить и прописать ключики.
Отредактированно killex2 - 20.7.2015, 19:43
 diagdan
сообщение 20.7.2015, 19:45
Сообщение #107603
Группа: Модератор
да есть - по вину по шести цифрам 320160
смущает neutral
дамп с пином нашел - буду пробовать
 killex2
сообщение 20.7.2015, 19:50
Сообщение #107604
смущает neutral
просто если пин был введён не верно, на сорике включается блокировка на 1 час, а нейтрал - возможно, в режиме обучения ключей.
 Master911
сообщение 20.7.2015, 20:01
Сообщение #107605
Спасибо сказали: 99 раз
а сброс иммо не нужно в нейтральное положение? я абритусом читаю пин к примеру и сразу вяжу 80% пин если подошел то все проходит на ура, но ланч
не пробовал не знаю нужно ли сброс иммо в нейтрал мод?
 killex2
сообщение 20.7.2015, 20:28
Сообщение #107609
вроде не нужно, также как на абрикосе ввёл пин и прописал., завтра ещё своего сорика помучаю.
1 из 2>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.6.2026, 5:52
