23.7.2015, 16:15
#107702
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет.
Обновил свой стационарный компьютер, теперь у меня винда ХР 64бит. Старые драйвера не ставятся, где взять новее? |
23.7.2015, 16:58
#107703
Всем привет. Обновил свой стационарный компьютер, теперь у меня винда ХР 64бит. Старые драйвера не ставятся, где взять новее? Совет ! Установи ось на 32 бита если занимаешься с программаторами ! И многих броблем избежишь в будущем Она 64 -я нужна в основном для игрушек и программ работающих с графикой. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
23.7.2015, 18:17
#107705
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Всем привет. Обновил свой стационарный компьютер, теперь у меня винда ХР 64бит. Старые драйвера не ставятся, где взять новее? может win7 64bit ? рекомендую Boot IT BM.. несколько непересекающихся ОС под разные задачи. А драйвера iProg под 64 вроде как и не существует. Можно VMware для iProg использовать. Или перенести кальки на iProg+. |
24.7.2015, 11:35
#107738
Совет ! Установи ось на 32 бита если занимаешься с программаторами ! И многих броблем избежишь в будущем Она 64 -я нужна в основном для игрушек и программ работающих с графикой. скорее всего буду переустанавливать винду на хр 32бит. просто хотел использовать всю память 8гБ, а 32бит ограничивает 3,5гБ может win7 64bit ? НЕТ, именно ХР 64бит |
24.7.2015, 20:12
#107772
Владельцы кальков скорее всего смогут с ними работать в вин 7 - 64 после покупки нового ключа защиты который работает с вин64 бит, а как прогер в 64 бит он не будет работать никогда. Пока не пишите, я на окте вывешу объяву когда начну обновы август, вот там и будет всё для кальков.
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 16:41 |
