2.3.2008, 13:44
#1078
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая: попалась мне на омоложение эта машинка. Сперва попробовал сделать по диагнозе Тахчёй, но пробег в щитке не поменялся не смотря на то, что при повторном подключении Тахча показывает "в старом километраже" новое значение. Поездил пару км - считает от старого значения. Аккум сбрасывал, но не помогло...
Полез в приборку, а до чипа не добраться не сломав пластмассовые клёпки (фото). Да и есть ли он под крышкой?... Судя по состоянию авто, да и пробегу в 350 тыс.км за 16 лет, стало понятно, что до меня тут тоже бывали :) Обратите внимание на надпись "3." (немцы так не делают :rolleyes: ) и следы пайки в правом верхнем углу. Ну и вопрос, конечно - как побелить (куда подключаться)? Чем? Справится ли Тахча с задачей... Заранее спасибо! Прикрепленные файлы
10.3.2008, 21:43
#1189
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая: попалась мне на омоложение эта машинка. Сперва попробовал сделать по диагнозе Тахчёй, но пробег в щитке не поменялся не смотря на то, что при повторном подключении Тахча показывает "в старом километраже" новое значение. Поездил пару км - считает от старого значения. Аккум сбрасывал, но не помогло... Полез в приборку, а до чипа не добраться не сломав пластмассовые клёпки (фото). Да и есть ли он под крышкой?... Судя по состоянию авто, да и пробегу в 350 тыс.км за 16 лет, стало понятно, что до меня тут тоже бывали :) Обратите внимание на надпись "3." (немцы так не делают :rolleyes: ) и следы пайки в правом верхнем углу. Ну и вопрос, конечно - как побелить (куда подключаться)? Чем? Справится ли Тахча с задачей... Заранее спасибо! На днях делал такую. (тоже 2002 и пробег за 300000,SW-17(случайно не вишневого цвета в Беляево), до 23SW - делаются только через диагозу (Тахчей не смог даже прочитать, сделал другим прибором) |
14.3.2008, 15:33
#1223
На днях делал такую. (тоже 2002 и пробег за 300000,SW-17(случайно не вишневого цвета в Беляево), до 23SW - делаются только через диагозу (Тахчей не смог даже прочитать, сделал другим прибором) Она самая! :D |
16.3.2008, 22:23
#1260
22.3.2011, 2:44
#53412
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня и у меня такая была..Таха по диагнозе не конектится , стоит .типа "работаю и висит . Чем можно ее сделать , из под ХП...
22.3.2011, 10:51
#53417
из под XP не знаю, а в Dos отлично справляется Tachopro (c K и L линиями).
22.3.2011, 13:24
#53426
из под XP не знаю, а в Dos отлично справляется Tachopro (c K и L линиями). да ,знаю...,но ради одной машины неохото ос менять... |
22.3.2011, 13:28
#53427
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
да ,знаю...,но ради одной машины неохото ос менять... Ну а зачем менять, с загрузочного диска запускаешь системник и все. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
23.3.2011, 8:48
#53466
Ну а зачем менять, с загрузочного диска запускаешь системник и все. Инструкцию как запустить с флэшки можно ?для чайников... |
24.3.2011, 14:41
#53546
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
высверли заклепки, там сзади 93С56 14pin делов то...
24.3.2011, 17:05
#53550
высверли заклепки, там сзади 93С56 14pin делов то... я пластиковые срезал , а там походу еще металические , кoторые мамы конекторов держат, сверлить надо...нечем было..отправил пока. Лежит у меня чужая ДигаМастер 2.,забыл совсем про него, надо было попробовать.... |
24.3.2011, 19:32
#53561
там защелки есть которые коннекторы держат.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 20:36 |
