Opel Astra 2000 1.7 immo trouble, Нужно завести без ключей
 markiyan
сообщение 23.7.2015, 21:55
Сообщение #107711
Спасибо сказали: 21 раз
Аригнали на ремонт, то что было поломано - сделал, но машина не заводится, ни на одном из ключей. Пин есть, все прописывал, висит ошибка в иммо, "плохой транспондер" (другими словами).
Когда зайти в mes. blocks, ключ(и) запрограмированы, но пишет wrong TP key. То есть транспондер не верный.
Нужно завести машину. Любым путем. В эбу иммо офф нету, эмуль ждать долго, если он вообще существует.
выручайте! :super_smilies_015:
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 Mihali4
сообщение 23.7.2015, 23:20
Сообщение #107727
Спасибо сказали: 34 раза
Цитата(markiyan @ 24.7.2015, 0:17) *
Я же его потом не предподготовлю...
Но если это единстыенный вариант... сделаю :/
Блин-малин! ID-40 - это уже 7935 "предподготовленный" :super_smilies_017:
  Пользователь на форуме!
 markiyan
сообщение 24.7.2015, 15:52
Сообщение #107748
Антена рабочая, судя по моргающему диоду.
 qwertyuiop
сообщение 24.7.2015, 16:26
Сообщение #107749
Спасибо сказали: 18 раз
Попробуйте дать отстоя с включонным зажиганием на 45 минут,
а затем заново попробовать прописать ключи.
 qwertyuiop
сообщение 24.7.2015, 16:28
Сообщение #107750
[quote name='markiyan' date='23.7.2015, 22:55' post='107711']
Да и самое главное проверьте чип в ключе есть или нету. :super_smilies_001:
 markiyan
сообщение 25.7.2015, 21:50
Сообщение #107794
Чип в ключе есть, антена пашет, оп ком говорит "old key detected".
 power1977
сообщение 25.7.2015, 22:12
Сообщение #107798
Спасибо сказали: 89 раз
что то и кто то темнит, пиши в скаипе..... помогу разрулить.....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 markiyan
сообщение 25.7.2015, 22:17
Сообщение #107800
Я написал, добавь
 power1977
сообщение 25.7.2015, 22:19
Сообщение #107801
Цитата(markiyan @ 25.7.2015, 19:17) *
Я написал, добавь
power1977power1977
 qwertyuiop
сообщение 25.7.2015, 22:20
Сообщение #107802
В ECU есть какие нибудь ошибки ?
 markiyan
Сообщение #107803
Цитата(power1977 @ 25.7.2015, 19:19) *
power1977power1977
Добавлял, писал, ты не отвечаешь
markiyan6 - мой
 markiyan
сообщение 27.7.2015, 22:40
Сообщение #107892
Отстой 45 минут делал и ресеты все делал... пины прописывал всюда, вины тоже.
Единственный нюанс - карпрог вместо пина пишет fff... но раньше писал все четко. Вот ошибки.
Прикрепленный файл  20150727_192942.jpg ( 113.67 kB )
Прикрепленный файл  20150727_192529.jpg ( 67.07 kB )
Прикрепленный файл  20150727_192251.jpg ( 112.89 kB )
Прикрепленный файл  20150727_192239.jpg ( 130.9 kB )
 qwertyuiop
сообщение 27.7.2015, 23:14
Сообщение #107899
Просмотреть ошибки не смогу пока,но спрошу машина заводится и глохнет или только маслает ?
 markiyan
сообщение 27.7.2015, 23:35
Сообщение #107901
Заводится и глохнет.
 qwertyuiop
сообщение 28.7.2015, 0:08
Сообщение #107908
У тебя ошибка висит P1610 - Действие иммобилайзера не запрограммировано,
получается иммо отвязан от ECU,если привязку иммо к ECU уже делал и не помогло то нужно
читать дампы,скорее всего слетели дампы immo и ECU.
 markiyan
сообщение 28.7.2015, 0:12
Сообщение #107909
В то что дамп иммо слетел - очень даже реально.
как его "восстановить"... это уже другой вопрос...
а прошивка эбу вроде нормальная, я ее бэкапил перед тем как куда то лезть. Правда того еепрома что читается карпрогом, а впринцыпе (вроде) и есть частью калибровок у меня нет в оригинале. Только пин, вин и все.
Загвоздка в чем. Сделав ресет всего, ввев нужный пин, иммо, адаптировав все что надо, пытаюсь прописать ключи... и fail... не доходит процедура до конца.
Иммо офф бы сделал уже давно и все дрова, но вижу нету такого удовольствия в данном авто.
Пока не возле машины, все попытки, как видно по фото - через тим вивер, приеду, куплю чип, как уже советовали в теме выше, попробую привязать его.
Отредактированно markiyan - 28.7.2015, 0:15
«<2 из 5>»
  Сейчас: 22.4.2026, 18:52
