Mini Cooper 2005 MC912DG128 maska: 3K91D, точки подключения?
 Zmeiarm
сообщение 25.7.2015, 21:47
Сообщение #107793
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Внутри MC912DG128
maska: 3K91D
В моём R270 под этой маской только картинки подключения к мерсам.
Может кто подкинет точки подпайки? Буду очень благодарен
P.S. или отложить тоже для хпрога..
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 kos004
сообщение 26.7.2015, 9:57
Сообщение #107818
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата(Zmeiarm @ 26.7.2015, 0:41) *
Да. Буду хпргом делать.
Хотя можно и им завалить. По этому не мешало бы заранее флашь заиметь .
Вот фотка стикера
«Вложение jpg»
лови в формате Росфара,
Прикрепленный файл  miini_hw10_sw22.zip ( 182.52 kB )
я их оригинальным росфаром всегда делаю безпроблем..
 Doctortehno
сообщение 26.7.2015, 13:44
Сообщение #107831
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Novichek @ 26.7.2015, 1:37) *
Привет , Андрей! Не уточнишь, какой именно Etl ?? Ори , чина , или Питерская сборка. Может еще какие варианты есть .
Компания ETL умерла, помогли Киты!
Я пользуюсь клоном, работает 100%, на али 100$ стоит!
Большой минус этого программатора, что он не работает внутрисхемно, хотя выведен BDM!
 vidamotors
сообщение 26.7.2015, 19:44
Сообщение #107844
Спасибо сказали: 157 раз
Привет. Я взял весь набор 4 в 1 китайский , http://ru.aliexpress.com/item/2014-Profess...2249826188.html
Отредактированно vidamotors - 27.7.2015, 0:51
 stahus
сообщение 26.7.2015, 22:25
Сообщение #107845
Спасибо сказали: 15 раз
В Iprog+ заявлена такая моторола, пакет скриптов от vovkru:
Пакет скриптов для работы с микроконтроллерами Freescale (Motorola)
серий 912 и 9S12
Поддерживается Чтение-Запись FLASH - EEPROM - PFLASH - DFLASH
9S12XA128 9S12XB128 9S12XD128 9S12XDG128 9S12XDQ128 9S12XA256 9S12XB256
9S12XD256 9S12XDT256 9S12XHZ256 9S12XHZ512 9S12XDP512 9S12XHZ384
9S12XDT384
9S12A64 9S12D64 9S12DJ64 9S12A128 9S12DB128 9S12DG128 9S12DT128
9S12DJ128 9S12A256 9S12DB256 9S12DG256 9S12DT256 9S12DJ256 9S12DP256
9S12A512 9S12DP512
9S12B128
9S12C32 9S12C128
9S12UF32 9S12NE64 9S12E64
9S12E128 9S12E256
9S12H128 9S12H256 9S12HZ128 9S12HZ256
9S12KG128 9S12KT256
912B32 912BC32
912D60 912D60A
912DG128 912DT128
912DG128A 912DT128A
9S12HA32 9S12HY32 9S12HA48 9S12HY48 9S12HA64 9S12HY64
9S12P32 9S12P48 9S12P64 9S12P128
9S12XEG128 9S12XEP100 9S12XEG256 9S12XEG384 9S12XEQ512 9S12XEP768
Частично проверены
9S12XS64F 9S12XS128 9S12XS256
Непроверенные скрипты
Версия прошивки IProg+ не менее 1.26
Работа ведётся через UART/BDM/MBUS адаптер
 Zmeiarm
сообщение 28.7.2015, 13:49
Сообщение #107937
Любопытный
отписываюсь о промежуточном состоянии.
прочел xпрогом c внешним питанием на хпрог. при верификации сказал что в буфере есть отличия и исправил .
Прикрепленный файл  IMG-1438070878296-V.jpg ( 135.04 kB )
после чего в области пробега первые 2 байта затёрлись в фф, и еще в одном месте байтик или 2
тоже и c флаш. попробовал без внешнего питания, и флаш естественно снеслась.
подключил рoсфар, считал еепром поправил кальком встроеным, залил обратно, потом произвел восстановленные флаши из дампа что мне подкинул kos004
вечером посмотрим что за солянка получилась :)
надыбал ещё на буржуйском форуме дамп пoд хпрог. если что можно его залить.
я понимаю что панель капризная, верней камень капризный, но все таки неожидал что хпрог тах подведёт :(
 vidamotors
сообщение 28.7.2015, 17:00
Сообщение #107944
Зато теперь задумаешься о покупки etl.
 Zmeiarm
сообщение 28.7.2015, 17:19
Сообщение #107946
Любопытный
нет, и не подумаю.... лутше я разберусь в чем мои косяк. :super_smilies_007:
1. не поднял ногу EXTAL (в документации указано что на некоторых досках надo подымать )
2. не поднял ногу RESET (часто не указано но надо)
3. диаметр проводов для подпайки
покупать на каждый проц программер, тогда работать на оборудование, и так последнее время неуспеваешь за ними, все новое и новое, хотя если подумать то старое его берет :super_smilies_014:
сообщение 28.7.2015, 19:06
Сообщение #107954
Спасибо сказали: 2064 раза
Нет, не камень, а именно панель капризная. Таже беда и на старом Freelander с панелью.
Уже неактуален ETL, с ним только выпайка, а с данной панелью это риск не меньший.
 vidamotors
сообщение 28.7.2015, 23:59
Сообщение #107964
Тогда все понятно. Поднятие обязательно
Отредактированно vidamotors - 29.7.2015, 0:00
 Zmeiarm
сообщение 29.7.2015, 8:55
Сообщение #107970
Любопытный
все сделал я эту машину:
то что хпрог дампы грохнул это уже понятно, дамп выложении под росфар тут оказался нерабочим. при заливки и установки панели в машино, панель мертвая.
ну делать нечего кинулся эксперементировать. пару дампов нашел у буржуев под хпрог, начал с ними работать.
хпрог сначала немог писать и читать камень , я уже подумал что камень накрылся. наложил в штаны. но подключив росфар и сделав восстановление флаши из тмп , камень ожил и начал откликаться хпрогу
при записи дампов хпрог опять началь фокусы откалывать и лить мусор в произвольных местах. как во флаш, так и в еепром.
Прикрепленный файл  IMG-1438120801331-V.jpg ( 141.33 kB )
Прикрепленный файл  IMG-1438070395612-V.jpg ( 150.03 kB )
намучавшись и наматерившись в доволь, уже забил на даш и решил на складе поискать с утра БУ. но тут Сава очень вовремя спросил чего я не конвертирую дамп хпрога скаченный у буржуев в росфар. и тут я вспомнил что у меня даже конвертер есть под это дело, который выкладывал на форуме даже недавно.
совсем забыл про него, хпрога то раньше небыло, вот и неиспользовал его.
запустив конвертер, сделал флаш считании хпрогом в росфар. залил еепром хпроговский и флаш от конвертера панель ожила
снял ещё раз. подпоял росфар. считал только флаш поправил километраж , записал обратно. все нормально. и флаш не снёс .
в итоге:
1.Мини сделанно
2. Росфар протестил полет нормальный. (R260)
Прикрепленный файл  IMG-1438123393143-V.jpg ( 182.17 kB )
3. конвертер проверил и обрадовался
4. вопросы по хпрогу остались :(
 Doctortehno
сообщение 29.7.2015, 16:28
Сообщение #107981
Master
Ничего он не исправляет, только информирует тебя об адресе и разницы байтов!
А вообще 912 камень это риск любым программатором, в купере не снес а в замке Mercedes снесет, разводка разная!
Если быть уверенным на 100%, что не снесет флаш - то только сдувать и в ETL!
 Zmeiarm
сообщение 29.7.2015, 16:35
Сообщение #107982
Любопытный
да ты прав, информирует что буфер отличается от действительного значения, что и означает не корректную запись.
купить етл, сдувать, запаивать обратно, столько возни.
слава Богу у нас есть форум где всегда помогут. в этом вопросе самые яркие помогальщики это Tы и Профессор, за что ВАМ большое спасибо
 Doctortehno
сообщение 29.7.2015, 17:11
Сообщение #107984
Master
На 30 минут больше!!!
И руки не тресутся и все так-же мужчина остаешься! :a_aal:
 Zmeiarm
сообщение 29.7.2015, 17:20
Сообщение #107986
Любопытный
да против этого аргумента не попрешь, :super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001:
вчера был момент я уже считал во сколько обайдется новая панель, если на наших складах БУ не найду :super_smilies_014:
сегодня вечером продолжение будет, W211 с таким же камушком, благо ты уже подстраховал меня
 Doctortehno
сообщение 29.7.2015, 18:38
Сообщение #108002
Master
Ты уже походу начал удовольствие получать, сперва ушатать потом восстановить!
Ты уже точно знаешь что замок от Мерина ушатаешь!!! :a_aal:
Давай глумись, полюбому поднимем!
«<2 из 5>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 23:06
