21.11.2013, 16:30
#73966
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может. Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора. Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести? Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита. |
30.7.2015, 21:32
#108120
Я несколько плотных суток на это убил, чтобы сделать идеально. Так может пора раскрыть секрет -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
30.7.2015, 21:35
#108121
Так может пора раскрыть секрет А зачем его "расскрывать"? Если человеку нужна такая инфа, пусть пишет тому, кому по праву она пренадлежит - Савелию... он уже в лс или поможет или... ;) -------------------- |
30.7.2015, 21:39
#108123
Так может пора раскрыть секрет Так на самом деле не жалко, далеко не каждый клиент сам будет себе это делать, но на самом деле я все моменты в данной теме описал, просто нужные фразы нужно выдернуть и сложить правильно. Чтобы те, кто за это взялся, не имел готового мануала, чтобы тупо за час по картинкам все сделать. Чтобы дорожили своим трудом и потраченным временем. А так не вопрос, подсказать могу. |
30.7.2015, 21:47
#108125
Был бы очень признателен за помощь ! То есть суть такая .... делать все также как по ссылке и еще нужет маленький секрет от Вас? я правильно понял ? Вот щас у меня возник вопрос а Вася не делает это ?!
30.7.2015, 22:57
#108141
Был бы очень признателен за помощь ! То есть суть такая .... делать все также как по ссылке и еще нужет маленький секрет от Вас? я правильно понял ? Вот щас у меня возник вопрос а Вася не делает это ?! Не совсем по ссылке, по ссылке условный принцип только, необходимо отзвонить пины от колодок самостоятельно и выйти на нужные пины драйвера по даташиту, звонить нужно и левые и правые фонари. И вроде число пинов должно быть четное, а у чела там нечетное. Более того, поднимать ноги нужно не только диагностических пинов, но и пинов необходимых линий (управление), а у чела там данные ноги не поднимаются. Зачем, напишу в личке, но завтра, если не забуду. |
1.8.2015, 10:43
#108216
А что в машине было заменено?? Только задние фары или ещё и передние?? Только задние. Передние родные остались. ЗЫ. Не знаю как поредактировать сообщение, чтоб убрать ссылку. Наверное отвеченное сообщение здесь не редактируется((. ЗЗЫ. Можно в личку таблетку от моргания? Отредактированно nokia747 - 1.8.2015, 10:52
| Сейчас: 5.10.2026, 15:58 |
