30.7.2015, 14:04
#108046
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
подскажите пришел водила с новым чипом winbond W27C512-45W27C512-45Z попросил залить безлямбдовую прошивку ,прошивку ему дали на каком то бмв форуме ,имо на машине нету .прошил я ему чип -говорит что машина не заводится на этом чипе, может кто подскажет в чем проблема,машины возле меня нету ,человек приносил просто чип
30.7.2015, 16:12
#108068
если проблема не по моей вине то человек купит прошивку и я опять заработаю денюжку Боже Вас упаси , я не нападал , я просто по дружески советую , а как делать и что делать , Вам решать P.S. легче заказать новую прошивку с изменением оригинальной, чем разгребать то что дали клиенту на каком то форуме. да и заработаете так больше. |
30.7.2015, 18:28
#108086
на другом форуме подсказали что -прошивку "склеивал"?, ведь пзу 64кб... или надо ногу адреса поднимать, если файл прошивки "спереди" записан а вторая половина фф... ведь родная была 256 .если честно смутно представляю что нужно сделать
30.7.2015, 18:33
#108087
вот еще цитата- Если не склеивал, то ессесно не заведется, по умолчани, проц будет считывать с другого адреса, а там фигвам...
31.7.2015, 11:34
#108159
на другом форуме подсказали что -прошивку "склеивал"?, ведь пзу 64кб... или надо ногу адреса поднимать, если файл прошивки "спереди" записан а вторая половина фф... ведь родная была 256 .если честно смутно представляю что нужно сделать У меня была 325 М50В25TU2 (193НР), ставил туда winbond 512-ый вместо родной увш-ки 256-ой, все работало. Есть прошивка под этот мотор +12НР, насчет кислородника непомню. Если надо скину. ЗЫ В Audi S4 S6 2.2T тоже всегда одну увш-ку 256 менял на винбонд 512 и все работало. Отредактированно Solberg - 31.7.2015, 11:41
31.7.2015, 11:40
#108160
спасибо за инфу ,но я уже договорился с водилой -будем редактировать родную прошивку
31.7.2015, 12:51
#108162
на другом форуме подсказали что -прошивку "склеивал"?, ведь пзу 64кб... или надо ногу адреса поднимать, если файл прошивки "спереди" записан а вторая половина фф... ведь родная была 256 .если честно смутно представляю что нужно сделать вот еще цитата- Если не склеивал, то ессесно не заведется, по умолчани, проц будет считывать с другого адреса, а там фигвам... вот теперь буду ругать тебя, зачем нам цитаты с другого форума? непонятно ответили, там и спрашивай чтоб растолковали. превратил топик в бордак. возьми себе за правило, конкретно формулировать вопрос свой и не ссылаться на когото. в данном случае эксперимент с какими то подкинутыми файлами в с какойто виртуальной машиной ....... считай оригинальную прошивку, попроси нафоруме чтоб подправили тебе ца денежку. заливай обратно. всеее что за непонятные вопросы в воздухе и мысли непонятных людей в цитатах |
31.7.2015, 14:15
#108166
Змей ты конечно прав, неблагодарная работа за которую взялся ТС, но чем то напоминает меня я тоже себе геморрой такой люблю повесить и потом ломаю голову что не так, при чем я это делаю не специально само как-то получается, вроде обратился человек ничего сложного не вижу а потом раз и что-то не срослось и человек этот уже на твоей шее с кучей вопросов и не дай бог еще и спритензией!
Пусть цитаты оставит он же не ссылки давал! А цитаты наводят на мысль что не так, и это может когда нить выручить! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.7.2015, 14:34
#108168
ну так если ему советуют где-то что делать, пусть там и уточняет. зачем здесь просит объяснить на что ему намекают?
уже 2 страница топика заканчивается, а разговоры пока виртуальные. никакой конкретики по дампам |
31.7.2015, 15:47
#108170
мне обьяснили что не так с дампом его нужно склеить-берешь файл, который 32кб, открываешь в хекс редакторе, жмакаешь, ченить типа - редактировать, выделить все, копировать, потом опускаешь курсор в конец файла, и жмакаешь- вставить, потом сохранить, смотришь на размер сохраненного файла, если он равен величине, ровно в два раза большей, чем исходный, значит все получилось, вот его и пишешь...
Только в свойствах файла, если стоит галка- только чтение, сними ее... но как я написал- будем редактировать родной дамп |
31.7.2015, 15:58
#108172
змей тс не хочет тебя слышать
jeny давай посмотрим что куда надо клеить -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.7.2015, 16:02
#108173
дамп первый пост
31.7.2015, 16:29
#108175
мне обьяснили что не так с дампом его нужно склеить-берешь файл, который 32кб, открываешь в хекс редакторе, жмакаешь, ченить типа - редактировать, выделить все, копировать, потом опускаешь курсор в конец файла, и жмакаешь- вставить, потом сохранить, смотришь на размер сохраненного файла, если он равен величине, ровно в два раза большей, чем исходный, значит все получилось, вот его и пишешь... Только в свойствах файла, если стоит галка- только чтение, сними ее... но как я написал- будем редактировать родной дамп держи, пожмакал, как ты писал выходит они тебе еепромку кинули, а ты по БДМ заливаешь, вот и разница. то что они хотели тебе объяснить |
31.7.2015, 18:02
#108177
считал я родную прошивку-стоит 27с256
1.8.2015, 10:58
#108217
считал прошивку и все пропали
1.8.2015, 14:21
#108218
Это нормально, выходные, праздники, работа!
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 14:49 |
