Opel Astra 2000 1.7 immo trouble, Нужно завести без ключей
 markiyan
сообщение 23.7.2015, 21:55
Сообщение #107711
Спасибо сказали: 21 раз
Аригнали на ремонт, то что было поломано - сделал, но машина не заводится, ни на одном из ключей. Пин есть, все прописывал, висит ошибка в иммо, "плохой транспондер" (другими словами).
Когда зайти в mes. blocks, ключ(и) запрограмированы, но пишет wrong TP key. То есть транспондер не верный.
Нужно завести машину. Любым путем. В эбу иммо офф нету, эмуль ждать долго, если он вообще существует.
выручайте! :super_smilies_015:
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
сообщение 31.7.2015, 21:28
Сообщение #108194
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата(markiyan @ 31.7.2015, 20:51) *
все мапы поменяны. (эбу (флеш плюс еепр) плюс иммо)
Судя по ошибкам, или транспондер не тот или транспондер неверно подготовлен, но смысл один, пока не будет нормального транса, курим.
сообщение 31.7.2015, 21:31
Сообщение #108195
Цитата(Mihali4 @ 28.7.2015, 8:06) *
Вот здесь ответ на вопрос, почему не принимает родной ключ!
Возможно транспондер тупо сдох, только делает вид, что еще дышит.
 markiyan
сообщение 31.7.2015, 21:52
Сообщение #108197
Они оба родные. Оба заводили.
 qwertyuiop
сообщение 31.7.2015, 22:08
Сообщение #108200
Спасибо сказали: 18 раз
скинь на почту.
Прописывал старые чипы или пробовал новые ?
 markiyan
сообщение 31.7.2015, 22:12
Сообщение #108201
Цитата(qwertyuiop @ 31.7.2015, 19:08) *
скинь на почту.
я в обед только прилетел. еще небыло времени тариться новыми
кинул
 qwertyuiop
сообщение 31.7.2015, 22:32
Сообщение #108208
Цитата(markiyan @ 31.7.2015, 19:36) *
В эбу дамп другой, в иммо дамп другой... все по номерам,все адаптировано, вронг тп кей.
Чип тогда тоже 100% нужен другой,поэтому и вронг тп кей.
PS:Mechanical Key Number (MKN) тоже программировал ?
 qwertyuiop
сообщение 31.7.2015, 22:38
Сообщение #108209
При замене сразу и Engine и Immobiliser ECU обе программных операции будут выполнены последовательно друг за другом.
В первую очередь будет запрограммирован Immobilser ECU с Secret Code, VIN и MKN, а затем новое Engine ECU будет привязано к системе.
После успешного окончания программирования Immobiliser (*Program Immobiliser Function) необходимо запрограммировать
по крайней мере, один ключ к системе immobiliser.
Делал так ?
 markiyan
сообщение 31.7.2015, 23:18
Сообщение #108211
Мкн не програмировал.
Я не уверен на 100% что семка нужна новая.
 markiyan
сообщение 31.7.2015, 23:19
Сообщение #108212
Делал так ?
Да, и не раз.
 qwertyuiop
сообщение 31.7.2015, 23:32
Сообщение #108213
[/quote]
Если хочешь родные ключи сохранить,
то нужен родной VIN и родной MKN.
 markiyan
сообщение 4.8.2015, 12:04
Сообщение #108367
Тема "закрыта".
На будущее, не вздумайте делать erase tp keys. Это убивает семку в ключе. Если уж убили, покупаем новую и адаптируем.
 qwertyuiop
сообщение 4.8.2015, 12:32
Сообщение #108372
[/quote]
Делал erase tp keys не раз и ключи всегда привязывались родные,может у вас редкий случай .....
 zvm
сообщение 4.8.2015, 15:46
Сообщение #108396
Спасибо сказали: 9 раз
все от неправильных действий с блоками, потому и родные ключи не привязываются. При "erase tp keys" родные прописываются.
 power1977
сообщение 4.8.2015, 23:02
Сообщение #108416
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(markiyan @ 4.8.2015, 9:04) *
Тема "закрыта".
бред!!!! транс либо сам дохнет либо либо от молотка ........ к стати если не затруднит кинь дамп своего иммо....
не только родные а даже и бушные - лично вязал на такую же астру с точно такими идентами моторника....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 yurafeo
сообщение 5.8.2015, 7:04
Сообщение #108428
Спасибо сказали: 83 раза
Тут немножко другое видимо имелось ввиду, транс то конечно не видоизменялся вовсе, просто после ресета, бывшие ключи уже не впишутся. потому как Б.У, впишутся только новые
может иммо1 было, тогда да, в описываемом случае видимо иммо2
«<4 из 5>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.4.2026, 21:52
