Audi Q7 2007 , Лампы дневного света и не только, как заменить на светодиоды?
сообщение 21.11.2013, 16:30
Сообщение #73966
Спасибо сказали: 2063 раза
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может.
Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора.
Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести?
Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита.
«<15 из 15
Ответов (210 - 216)
 Diagramm
сообщение 30.7.2015, 21:32
Сообщение #108120
Спасибо сказали: 149 раз
Цитата(Saveliy @ 30.7.2015, 22:06) *
Я несколько плотных суток на это убил, чтобы сделать идеально.
Так может пора раскрыть секрет :super_smilies_005: или информация ценная и применима к блокам годами выше ?
 markiyan
сообщение 30.7.2015, 21:35
Сообщение #108121
Спасибо сказали: 21 раз
А зачем его "расскрывать"? Если человеку нужна такая инфа, пусть пишет тому, кому по праву она пренадлежит - Савелию... он уже в лс или поможет или... ;)
сообщение 30.7.2015, 21:39
Сообщение #108123
Так на самом деле не жалко, далеко не каждый клиент сам будет себе это делать, но на самом деле я все моменты в данной теме описал, просто нужные фразы нужно выдернуть и сложить правильно. Чтобы те, кто за это взялся, не имел готового мануала, чтобы тупо за час по картинкам все сделать. Чтобы дорожили своим трудом и потраченным временем. А так не вопрос, подсказать могу.
 Diagramm
сообщение 30.7.2015, 21:47
Сообщение #108125
Был бы очень признателен за помощь ! То есть суть такая .... делать все также как по ссылке и еще нужет маленький секрет от Вас? я правильно понял ? Вот щас у меня возник вопрос а Вася не делает это ?! :super_smilies_004:
сообщение 30.7.2015, 22:57
Сообщение #108141
Не совсем по ссылке, по ссылке условный принцип только, необходимо отзвонить пины от колодок самостоятельно и выйти на нужные пины драйвера по даташиту, звонить нужно и левые и правые фонари. И вроде число пинов должно быть четное, а у чела там нечетное. Более того, поднимать ноги нужно не только диагностических пинов, но и пинов необходимых линий (управление), а у чела там данные ноги не поднимаются. Зачем, напишу в личке, но завтра, если не забуду.
 nokia747
сообщение 1.8.2015, 10:43
Сообщение #108216
Цитата (Easy @ 30.7.2015, 21:31)  *
А что в машине было заменено?? Только задние фары или ещё и передние??
Только задние. Передние родные остались.
ЗЫ. Не знаю как поредактировать сообщение, чтоб убрать ссылку. Наверное отвеченное сообщение здесь не редактируется((.
ЗЗЫ. Можно в личку таблетку от моргания?
Отредактированно nokia747 - 1.8.2015, 10:52
«<15 из 15
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 28.6.2026, 15:48
