6.8.2015, 16:18
#108484
Peugeot 307 2002 1,4 дизель, в BSI MC68HC912DG128 была вода, есть следы ремонта после потопа блока.
Машина не заводится, при включении зажигания "табло" не включается а также по диагностике не видит некоторые блоки. Стартером крутит. На плате есть окисления. Нужен дамп с такого бодика для проверки дампа EEPROM и FLASH. В cardamp базе нет точно с таким номером. Да и что-то больно много FF в EEPROM ! Вот мои дампы. Прикрепленные файлы
1 из 3»
6.8.2015, 17:38
#108485
Вот держи что-то похожее
2001 бенз или диз не помню не уверен (нижние 2 файла от одного бодика) Прикрепленные файлы
6.8.2015, 20:30
#108491
переместил
6.8.2015, 21:05
#108493
Вот с очень похожим номером Flash - очень похожа . В eeprom - побольше отличий
6.8.2015, 22:07
#108498
EEPROM в моем подбитый походу, оттуда и много отличий.
6.8.2015, 22:43
#108500
Если еепром. То в ff и привязывай лексией.
6.8.2015, 23:14
#108501
FLASH тоже нужно проверить
7.8.2015, 12:42
#108517
Если по диагностике видит бси, то этого тебе достаточно, чтоб кодировать.
Но после потопа как правило под замену. Так как выгорает много чего. И дампом флаши там не обойтись . В таких случаях слетает еепром , а не флаш. Но если какой-то дебил читал писал флаш.... то дааа , не спорю. |
14.8.2015, 21:16
#108773
Неужели ни у кого нету с таким номером, FLASH хочу сравнить.
15.8.2015, 13:33
#108787
не туда копаете .... в вашем епроме и вин и пин и пробег на месте
смотрите что в моторнике по ошибкам и по текущим данным |
15.8.2015, 17:52
#108794
Вин по документам на машину VF33CBHZB82399143, но что-то тут не так и вин определяется как на картинках.
16.8.2015, 8:49
#108803
а пин тоже отличается от того что должен быть ?
моторник какой ? |
16.8.2015, 9:00
#108804
Пин совпадает, моторник Bosch EDC 16C3
16.8.2015, 9:11
#108805
совпадает с тем что должен быть в авто или с пином что в епром моторного ?
при прокрутке обороты моторник видит ? посмотри в текущих моторного статус синхронизация кв\распредвал именно при прокрутке , если не синхронизирован то и не заведется да и состояни блокирован \ разблокирован моторник |
16.8.2015, 9:21
#108806
Пин совпадает с тем, что в машине должно быть.
Как видно на фото, кто-то ручкой до меня писал пин на стикере BSI. Машина далеко, у меня только утопленный BSI и донор с другой прошивкой. В принципе перепрошил уже донора под оригинальную прошивку. Посмотрю может и заведется. |
16.8.2015, 9:31
#108807
фигово без авто параметры смотреть
1 из 3»
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 16:12 |
