Nissan, Чем можно почистить SRS Trouble record кроме Consult ?
 Odotech
сообщение 5.8.2015, 4:32
Сообщение #108422
Спасибо сказали: 219 раз
Чем можно почистить журнал SRS Trouble diag record по OBD2 кроме Consult ?
Не путать с обычными ошибками!
Кто в курсе тот поймет.
Launch X431 IV зараза читает но не стирает.
1 из 2>»
 rasl1556
сообщение 5.8.2015, 5:59
Сообщение #108424
Спасибо сказали: 10 раз
номер блока?
 Odotech
сообщение 5.8.2015, 6:10
Сообщение #108425
Почти на всех ниссанах. К примеру X-Trail, Qashqai, Note и др.
Номер блока тут роли не играет.
 rasl1556
сообщение 5.8.2015, 6:11
Сообщение #108426
открыв программу! мне надо будет выбрать блок и микросхему!
 Odotech
сообщение 5.8.2015, 6:31
Сообщение #108427
Что за программа?!!! Видимо не поняли в чем заключается вопрос .
Для чистки журнала по диагностике это в которой программе нужно выбирать номер блока и тип памяти ? )))
 yurafeo
сообщение 5.8.2015, 7:08
Сообщение #108429
Спасибо сказали: 83 раза
Видимо ничем, консалт тоже не сотрёт...
Ручками :super_smilies_007:
 rasl1556
сообщение 5.8.2015, 7:11
Сообщение #108430
у меня x-tool. подтираю этим девайсом
 Odotech
сообщение 5.8.2015, 7:12
Сообщение #108431
Тема думаю многим будет интересна. Посмотрим что коллеги ответят.
P.S. X-Tool не работает с блоками SRS по диагностике.
Вы вообще не поняли о чем спрашивается. Прочитайте ещё раз и повнимательнее первый пост!
 UgDen
сообщение 5.8.2015, 7:48
Сообщение #108433
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Про Хонду-Акуру тоже бы было интересно...
Краш затёрли, на ремнях обманки... СРС-блок не протестует...
Но на мульти-дисплее можно покопаться в журналах и найти, что подушки были "flaming" )))) Вот такая пакость, блин.
 Dokin
сообщение 5.8.2015, 8:23
Сообщение #108434
Спасибо сказали: 21 раз
Можно по подробнее где журналы в мультике?
 puhovick
сообщение 8.8.2015, 9:01
Сообщение #108529
Спасибо сказали: 16 раз
Говорят в Акурах еще и моточасы в навигации есть...
Фоток нет журналов?
 Master911
сообщение 11.8.2015, 0:52
Сообщение #108638
Спасибо сказали: 99 раз
я правильно понимаю, это запись ошибки в память SRS Блока и после простого стирания все равно остается ошибка в блоке если
просмотреть консалтом или ланчем правильно понял? если такое то я Кальками от РИО чистил краш и пропадали такие записи, но могу,
что то недопонять просветите правильно я понял суть вопроса?
 Odotech
сообщение 11.8.2015, 1:29
Сообщение #108641
Всё правильно. Через дамп всё ОК, но не снимать же каждый раз блок SRS для чистки ошибок.
Суть вопроса: Чистка этих записей по OBD2.
 Master911
сообщение 11.8.2015, 10:38
Сообщение #108655
Вероятно есть какойто код сброса в мми что бы этот журнал очищать, раз не берет консалт значит есть код какой то кнопками...
 Odotech
сообщение 11.8.2015, 15:58
Сообщение #108670
В том то и дело, что говорят Consult чистит.
 Master911
сообщение 11.8.2015, 21:47
Сообщение #108692
Говорят что МДИ клон и Абритус Ори дружат с софтом Консулта, если что то есть попробуй ими если нет головы консулта, если говорят значит просто надо сесть и опробовать аккуратно все опции похожие по этому вопросу
1 из 2>»
  Сейчас: 24.4.2026, 4:20
