5.8.2015, 4:32
#108422
Чем можно почистить журнал SRS Trouble diag record по OBD2 кроме Consult ?
Не путать с обычными ошибками! Кто в курсе тот поймет. Launch X431 IV зараза читает но не стирает. |
5.8.2015, 5:59
#108424
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
номер блока?
5.8.2015, 6:10
#108425
Почти на всех ниссанах. К примеру X-Trail, Qashqai, Note и др.
Номер блока тут роли не играет. |
5.8.2015, 6:11
#108426
открыв программу! мне надо будет выбрать блок и микросхему!
5.8.2015, 6:31
#108427
Что за программа?!!! Видимо не поняли в чем заключается вопрос .
Для чистки журнала по диагностике это в которой программе нужно выбирать номер блока и тип памяти ? ))) |
5.8.2015, 7:08
#108429
Не путать с обычными ошибками! Кто в курсе тот поймет. Launch X431 IV зараза читает но не стирает. Видимо ничем, консалт тоже не сотрёт... Ручками |
5.8.2015, 7:11
#108430
у меня x-tool. подтираю этим девайсом
5.8.2015, 7:12
#108431
Тема думаю многим будет интересна. Посмотрим что коллеги ответят.
P.S. X-Tool не работает с блоками SRS по диагностике. Вы вообще не поняли о чем спрашивается. Прочитайте ещё раз и повнимательнее первый пост! |
5.8.2015, 7:48
#108433
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Про Хонду-Акуру тоже бы было интересно...
Краш затёрли, на ремнях обманки... СРС-блок не протестует... Но на мульти-дисплее можно покопаться в журналах и найти, что подушки были "flaming" )))) Вот такая пакость, блин. |
5.8.2015, 8:23
#108434
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Можно по подробнее где журналы в мультике?
8.8.2015, 9:01
#108529
Говорят в Акурах еще и моточасы в навигации есть...
Фоток нет журналов? |
11.8.2015, 0:52
#108638
Чем можно почистить журнал SRS Trouble diag record по OBD2 кроме Consult ? Не путать с обычными ошибками! Кто в курсе тот поймет. Launch X431 IV зараза читает но не стирает. я правильно понимаю, это запись ошибки в память SRS Блока и после простого стирания все равно остается ошибка в блоке если просмотреть консалтом или ланчем правильно понял? если такое то я Кальками от РИО чистил краш и пропадали такие записи, но могу, что то недопонять просветите правильно я понял суть вопроса? |
11.8.2015, 1:29
#108641
Всё правильно. Через дамп всё ОК, но не снимать же каждый раз блок SRS для чистки ошибок.
Суть вопроса: Чистка этих записей по OBD2. |
11.8.2015, 10:38
#108655
Всё правильно. Через дамп всё ОК, но не снимать же каждый раз блок SRS для чистки ошибок. Суть вопроса: Чистка этих записей по OBD2. Вероятно есть какойто код сброса в мми что бы этот журнал очищать, раз не берет консалт значит есть код какой то кнопками... |
11.8.2015, 15:58
#108670
В том то и дело, что говорят Consult чистит.
11.8.2015, 21:47
#108692
В том то и дело, что говорят Consult чистит. Говорят что МДИ клон и Абритус Ори дружат с софтом Консулта, если что то есть попробуй ими если нет головы консулта, если говорят значит просто надо сесть и опробовать аккуратно все опции похожие по этому вопросу |
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
Вчера, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 11.6.2026, 11:36 |
