17.8.2015, 15:02
#108872
Замена Блока двигателя Denso_1.7CDTI_101л\с, перелил Ktag содержимое процессора 7058 и 3 eeprom 93c86 - не заводится!!!
Вопрос: где ключи или синхра лежат в этом блоке? |
17.8.2015, 15:09
#108873
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
А как блок себя ведет на машине?? Оживает вообще, на диагностику выходит??
17.8.2015, 16:11
#108875
донора надо сброшеный было купить и опкомом по пину авто привязать ....
17.8.2015, 20:28
#108893
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 9 раз |
В еепромах
-------------------- www.dizline.by
17.8.2015, 22:05
#108901
донора надо сброшеный было купить и опкомом по пину авто привязать .... Клиент купил блок б\у в Германии, ессно не сброшенный!
17.8.2015, 22:14
#108902
А что разве трудно карпрогом самому сбросить?
17.8.2015, 22:26
#108903
кеи в имике на замке , там должна мотя быть , поколение иммо 2 (2 ) , во втором поколении тмс
в эбу синхра ( вин , пин ) карпрог смотря какой и смотря какой денсо .... некоторым надо старое авто для сброса |
18.8.2015, 0:48
#108907
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Надо бы по диагностике посмотреть, чего хочет блок.
Возможно не всё перенесено. А так...Op-Com сомневаюсь что поможет. Недавно Corsa-D 2007 года делал, там Op-Com уже курил по привязке. Tech2 или Tech2win должны помочь. |
18.8.2015, 1:12
#108913
Вроде все переложил, содержимое процессора7058 и 3 eeprom 93с86, признаюсь диагностикой еще не смотрел, завтра гляну!
Проблема была в одной криво считанной eeprom 93c86, авто завелось! |
21.10.2015, 1:02
#111975
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
т.е получился полный клон?
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
| Сейчас: 25.8.2026, 5:58 |
