14.8.2015, 23:52
#108775
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Потребовалось скопировать 4С чип (Toyota Corolla 2002) на TPX1,
решил применить FVDI, но он как оказалоь не читает 4С чипы, (7935,36 всё ок) может кто вникал в эту проблему, может есть какие стандартные рекомендации по доработке и настройке катушки? или другие идеи. Вот сфотографировал читалку, у кого читает чипы на 134 кгц, сфоткайте свой адаптер, может недостающие детали как раз и отвечают за 134 кгц? Прикрепленные файлы
15.8.2015, 8:11
#108780
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Та же проблема...
Буквально пару дней назад выявил, что Филипсы читаются, а Тирисы - нет. Вернее 4С ещё более менее читаются, то нули, то часть, то полностью. А вот 4Д и ДСТ+ вообще никак... Накачка при этом прёт. Пока тоже ищу решение. |
15.8.2015, 8:14
#108781
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
даже у оригинального абрикоса есть проблема с чтением,нужно правильно располагать ключ в катушке
Отредактированно andrey_ab - 15.8.2015, 8:15
15.8.2015, 11:15
#108784
Вчера на работе целый час мучался - не читает 4С
сейчас дома подключил - и 4с и tpx1 читает и пишет без проблем, причем 4С ловит с сантиметров двух-трех от катушки, TPX1 3-4 см от катушки уже ловит, чудеса прямо-таки. |
18.8.2015, 11:55
#108933
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
у абрикоса реально дофига проблем, так что прогеров много не бывает
18.8.2015, 12:03
#108936
я вчера опять пришел на работу, 4С не читается, раз 10 переустановил софт - не помогает,
а я когда прихожу, ставлю телефон на зарядку и включаю его как точку доступа в инет, так вот я вечером отсоединяю зарядку и пробую в последний раз чтение 4С - опа - читает, думаю что я сделал, втыкаю зарядку в 220 - не читает, вытыкаю - читает, от зарядки до катушки FVDI почти метр, похоже зарядка излучает помехи, что 4С не читается, вот такие чудеса !!! |
18.8.2015, 19:34
#108969
Санек у тя там аномальная зона )))))
18.8.2015, 22:35
#108976
когда меряю частоту ключа, если рядом есть мобильник прибор всякую лабуду показывает, наверное с чипами также, прогер не может его выделить из окружающих помех
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 8:30 |
