No immo Iveco edc16c39
 Tor949
сообщение 18.8.2015, 12:37
Сообщение #108941
Добры день.
Кто может помогите нужен no immo на iveco edc16c39 0 281 012 193.
1 из 2>»
 Zmeiarm
сообщение 18.8.2015, 13:00
Сообщение #108944
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Цитата(Tor949 @ 18.8.2015, 10:37) *
Добры день.
где ваш дамп?
если под привязку то читайте еепром, если иммо офф хотите то флаш
 Tor949
сообщение 18.8.2015, 13:24
Сообщение #108947
Иммо off
Прикрепленный файл  iveca_galleto_all.rar ( 496.16 kB )
 Slavikk
сообщение 18.8.2015, 14:01
Сообщение #108951
Спасибо сказали: 119 раз
проще и умнее прописать трансы на это авто ( проблем по имо кроме утери у них практически не бывает )
пин у этого авто 5 знаков
 Tor949
сообщение 18.8.2015, 14:10
Сообщение #108953
Пина я не знаю. Трансы наверно 7936 подходят. Закладывать на верно в BSI. Вопрос: чем считать id транса и чем его туда положить?
Диагностику делал не я. Мне принесли блок и сказали но иммо. А может там проблема с самим имошником и транс тут не поможет.
Вопрос по но иммо актуален.
 Slavikk
сообщение 18.8.2015, 14:16
Сообщение #108955
лампа "Code" как себя ведет при включении зажигания ?
с трансподерами работают программаторами трансподеров ....
 Tor949
сообщение 18.8.2015, 14:20
Сообщение #108956
Лампа code скарей всего на предыдущей версии авто, а сдесь жёлтый сигнализатор машинка с замком, не с ключиком, а с замком которая горит постоянно.
Так всётаки чем положить ид в дамп BSI?
 Slavikk
сообщение 18.8.2015, 14:28
Сообщение #108957
программатором ... а вот каким надо иметь дамп бсм для начала
 Tor949
сообщение 18.8.2015, 14:32
Сообщение #108958
это я понимаю. я думал может из практики скажете что может это сделать.
 Slavikk
сообщение 18.8.2015, 14:41
Сообщение #108960
у меня есть танго в котором куплен ивеко макер ( в нем алго с м48 и дст + но нет хитага ) и есть ипрог + фулл , там так же есть м48 и есть хитаг но нет пока дст+ ..... и чаго вам советовать не имея дампа бсм и не зная какие кеи должны быть ???
надо подсовывать дампы и смотреть какой макер или скрипт опознает дамп
 Slavikk
сообщение 18.8.2015, 15:13
Сообщение #108963
вот есть танго у кого
Компания "Мастер-Ключ", Омск,
ул. Транссибирская, 17, оф. 4.
http://www.zamok55.ru,
911-55@mail.ru.
тел. 8 (3812) 909-911, 8 (3812) 515-737
попробуй обратись
 vidamotors
сообщение 19.8.2015, 0:23
Сообщение #108981
Спасибо сказали: 157 раз
Если очень надо, офф напиши мне в скайп в раене 12 часов завтра, и считай еепром если память не отшибает 95160
Ключи там в иммо боксе отдельно а не в бодике. Иммо бокс надо будет будет отключить. Иначе авто запустится только один раз.
Отредактированно vidamotors - 19.8.2015, 0:26
 Tor949
сообщение 19.8.2015, 4:45
Сообщение #108986
На данном авто еепром 95640 и нет иммо бокса, он интегрирован в бодик
 stahus
сообщение 19.8.2015, 7:16
Сообщение #108987
Спасибо сказали: 15 раз
Поддерживаю SlavikK, правильнее было бы вычитать EEPROM и привязать ключи, но из топика непонятно, по какой причине нужен иммооф; утеря всех ключей, ключи авто не принимает, замена моторного и т.д.
95640 заявлен в iProg+.
 Slavikk
сообщение 19.8.2015, 8:10
Сообщение #108989
причина имоофф как раз понятна , не чем работать с трансподерами априори , а заработать шабашкой без оборудования очень хочется ...
если кеи дст+ то имоофф на них не канает , с хитагом так же , проблемка
танго вам пока не поможет с таким авто , ищите владельцев ипрога +
 vidamotors
сообщение 19.8.2015, 12:08
Сообщение #109009
Тогда Славик прав иммо офф не проканает.
1 из 2>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 22:25
Посл. ответ от zura_mer
10.10.2026, 22:48
Посл. ответ от Egorich
10.10.2026, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 12.10.2026, 9:33
