Мне Нужно Citroen C5 JCI BSI ремонт / сброс
 ovistar67
сообщение 16.4.2015, 13:45
Сообщение #103235
Я пытался изменить пробег и делать запасной ключ на 2010 С5 с JCI BSI, и он пошел в режиме загрузки. Я имел внешнее питание к батарее с управлением автомобиля. Достал предохранители для освещения и стеклоочистителя.
Я вмятина даже получил калибровки пробегом, она пошла плохо, когда пытаются сделать резервную копию с FVDI 6,7.
Здесь я имею в документах как мне кажется, резервного копирования, но я не уверен, что если все в порядке или нет.
Если кто-нибудь может мне помочь возродить его, я был бы признателен много.
PN: 966405888002
BSI104EV K02-00 090110
BOOT 28120836-4
HARD 281192475C
пожалуйста, простите мой грубый язык или мое отсутствие технических деталей.
Прикрепленный файл  IMG_2179.jpg ( 233.26 kB )
Прикрепленный файл  JCI_BSI_F3E4.rar ( 409.47 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2064m.jpg ( 115.89 kB )
1 из 2>»
 Master911
сообщение 17.4.2015, 20:35
Сообщение #103295
Спасибо сказали: 99 раз
ВОзьми да залей свой Бек ап и все поедет! не бойся писать его я наступал на эти грабли 1-1 !
 ovistar67
сообщение 18.4.2015, 9:35
Сообщение #103311
Когда я пытаюсь написать его он говорит: "Ошибка контрольной суммы" ("checksum error")
Отредактированно ovistar67 - 18.4.2015, 9:35
 Master911
сообщение 18.4.2015, 10:41
Сообщение #103316
У вас FVDI оригинал или клон?
Если у тебя Клон то будет ошибка, если нет то обнови прибор!
Залей мой дамп не бойся, машина включит зажигание хотябы а потом ищи родной либо мой как то подвязывай но будет не просто. \
Лучше родной тебе искать. Дампы можно заливать любые я проверял, если родной найдешь привяжешь ключи и все поедет
Прикрепленный файл  JCI_BSI_838E.rar ( 6.71 MB )
Отредактированно Master911 - 18.4.2015, 10:47
 ovistar67
сообщение 18.4.2015, 11:40
Сообщение #103320
Я очень сожалею о не говоря уже, чтение я сделал, было с "FLY клон FVDI 2015"
Я не могу скачать файл, он говорит, что я должен быть в системе и я. Может быть, если нет никаких проблем с правилами форума, пожалуйста, отправьте его, пожалуйста, для меня по-другому.
Я нашел этот Распиновка схема в BSI и я думал о написании его на скамейке запасных. Я могу иметь доступ к оригинальной AVDI.
Прикрепленный файл  bsi_fvdi.jpg ( 279.67 kB )
Отредактированно ovistar67 - 18.4.2015, 11:48
 Master911
сообщение 18.4.2015, 13:12
Сообщение #103324
Ответь на вопросы которые я тебе задал и тогда быстрее найдем решение тебе!
Дай свой емайл я отправлю дамп!
You FVDI original or a clone?
Answer the questions that I asked you, and then you will find a solution!
Give your email I will send a dump!
P.S Попробуйте оригинальным AVDI залить свой бэкап! Клоны пишут чек сум эррор
P.S Try the original AVDI fill your backup! Clones write a check sum error
Отредактированно Master911 - 18.4.2015, 16:01
 Master911
сообщение 20.5.2015, 15:53
Сообщение #104854
Hi Ovi
Tell happened restore the car or not?
Отредактированно Master911 - 20.5.2015, 15:53
 Zmeiarm
сообщение 20.5.2015, 16:07
Сообщение #104856
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
надеюсь никто этой картинкой пользоваться не будет. для лохов она :)
 Master911
сообщение 20.5.2015, 16:26
Сообщение #104862
да то понятно, она идет скорее всего для проверки кан шины и БСИ и не для чего другого)
 Zmeiarm
сообщение 20.5.2015, 16:28
Сообщение #104863
Любопытный
да там еще ключ нужно открыть :) и еще кое чего, короче лажа, поэтому подключению нехрена не cделаешь но столе :)
 diamante777
сообщение 19.8.2015, 19:05
Сообщение #109027
Спасибо сказали: 10 раз
когда оригиналу подсовываешь файл от китайца он тоже пишет чексум еррор, видимо китаец при считывании теряет часть дампа
 diamante777
сообщение 19.8.2015, 22:30
Сообщение #109053
так и есть куски дампа FF и контролька соответственно не совпадает, кстати в названии файла 838E- Это случайно не контрольная сумма дампа?
Отредактированно diamante777 - 19.8.2015, 22:39
 Zmeiarm
сообщение 20.8.2015, 10:06
Сообщение #109060
Любопытный
В названии абрикос пишет номер software signature.
 diamante777
сообщение 20.8.2015, 10:50
Сообщение #109061
точно :dumaem: у меня 7AD9, не знал, спасибо
кстати, а совместимость флеши зависит на каком авто стоит bsi, пежо или ситроен, другими словами можно ли пежовскую флеш использовать для ситроена, при условии что номера блоков одинаковые?
Отредактированно diamante777 - 20.8.2015, 10:56
 diamante777
сообщение 20.8.2015, 15:59
Сообщение #109068
засунул флеш bsi от пежо 3008 в ситроен с5, теперь не пойму как дворники заставить работать, машут и машут заразы, не отключаются
 ice007
сообщение 21.8.2015, 15:04
Сообщение #109123
Спасибо сказали: 73 раза
А телекодировать пробовал?
1 из 2>»
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 17:07
