Ford Transit 2.4 tdci 2007, Не заводится.
 STAS754
сообщение 9.9.2015, 12:45
Сообщение #109879
Спасибо сказали: 88 раз
Всем доброго дня. В общем Ford Transit заглох и не заводится. По диагностике ошибок нет, по данным датчиков всё по моему в норме.Давление есть, все температурные ок., разрежение, синхронизация. На форсунки не приходит сигнал. Но есть такой глюк, отключил половину датчиков и форсунки.Проворачиваю стартером мотор, все равно не одной ошибки.
Ответов (1 - 11)
 elektrik72
сообщение 9.9.2015, 13:20
Сообщение #109880
Датчик коленвала проверяйте
 STAS754
сообщение 9.9.2015, 13:24
Сообщение #109882
При прокрутке 250 оборотов показывает.
 Slavikk
сообщение 9.9.2015, 13:28
Сообщение #109883
Спасибо сказали: 119 раз
пока не будет нужного давления импульс на фосунки эбу не даст
 STAS754
сообщение 9.9.2015, 13:31
Сообщение #109884
давление 300 бар
 Darck
сообщение 9.9.2015, 13:32
Сообщение #109885
Спасибо сказали: 497 раз
+100
проверяй обратку на форсунках скорее всего одна сливает
 Dima-sid
сообщение 9.9.2015, 13:50
Сообщение #109887
Спасибо сказали: 227 раз
Преды проверяй, скорей всего нет питания, где-то не хватает.
 Darck
сообщение 9.9.2015, 13:56
Сообщение #109888
питание у них пропадает если установлено два аккумулятора, как правыило один здыхает дальний и все приехали
 STAS754
сообщение 9.9.2015, 22:00
Сообщение #109913
С ошибками подразобрался, проявились. Не грамотно был когда то сделан тюнинг програмы, по уничтожению EGR. После востоновления программы блока. Вот что он мне показал.
Прикрепленный файл  IMAG1524.jpg ( 88.76 kB )
 Dima-sid
сообщение 9.9.2015, 22:52
Сообщение #109914
Так, после чего машина заглохла, по подробней? ехала, стояла, прыгала, притащили, прошивали, что-то делали, устанавливали, саморез в заднее крыло воткнули?, по больше инфы.
 STAS754
сообщение 9.9.2015, 23:25
Сообщение #109915
Всё бональней))) Стоял говорит на холостых, начал подтраивать и брык, заглох. Тюнинг делали года два назад, убирали EGR.
 STAS754
сообщение 10.9.2015, 11:47
Сообщение #109933
Проблема решена. Гнилые провода под блоком предохранителей в моторном. Ошибки P062B. P1293. P1294 появляются если нет 12 вольт на C1-H1 контактах разъёма PCM.
  Сейчас: 17.10.2026, 8:47
