7.9.2015, 1:35
#109682
Всем привет!! Mercedes W211 200К 2005 год, необходимо заменить ЕСМ. Достаточно будет перенести содержимое флэши 29F800 или нужно сделать блок "новым" а затем привязать его??
7.9.2015, 10:32
#109691
Некоторым удавалось так завести 271 моторку, у меня нет.
Даже если совпадут данные флеши с процессором, все корректно работать не будет! По хорошему надо сделать новым, если что стучись, потру флешь! |
7.9.2015, 10:44
#109693
Спасибо!! Сейчас попробую дамп из флэши перенести, если не поможет стукнусь к тебе.
7.9.2015, 13:34
#109713
Родной блок считал, донорский оказался неисправным, не читается и не диагностируется, жду другой блок.
11.9.2015, 19:26
#109976
Можно вместо родного блока A271 153 62 79 поставить A271 010 29 44 предварительно сделав его новым???
11.9.2015, 20:15
#109979
Так в EPC надо посмотреть, какие заменяемые блоки подходят!
Если нет EPC кидай мне вин посмотрю! |
12.9.2015, 1:19
#110028
Можно вместо родного блока A271 153 62 79 поставить A271 010 29 44 предварительно сделав его новым??? Завтра гляну на работе, такой блок вроде лежит на полке. Если есть, отпишусь. У меня полный комплект с ключем и замком и защелкой. П.с. Если комуто, чтото надо с такого мерса, пишите. Распродаю по частям. Отредактированно vidamotors - 12.9.2015, 1:22
12.9.2015, 2:05
#110030
Так в EPC надо посмотреть, какие заменяемые блоки подходят! Если нет EPC кидай мне вин посмотрю! Про EPC вообще забыл, голову забили на работе, утром посмотрю. Спасибо!! |
12.9.2015, 12:27
#110043
Блин. мой не подойдет.
27.9.2015, 14:31
#110735
Спасибо всем кто помогал, отдельное спасибо doktortehno !! Машина уехала, поставил блок в котором совпадают только A 271 и всё,)) хотя EPC писала что этот блок не подходит. Потом SCN кодирование и в путь.
| Сейчас: 20.9.2026, 14:44 |
