Mercedes W211 2005 год, Замена ECM
 Easy
сообщение 7.9.2015, 1:35
Сообщение #109682
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Mercedes W211 200К 2005 год, необходимо заменить ЕСМ. Достаточно будет перенести содержимое флэши 29F800 или нужно сделать блок "новым" а затем привязать его??
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 14.79 kB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 9)
 Doctortehno
сообщение 7.9.2015, 10:32
Сообщение #109691
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Некоторым удавалось так завести 271 моторку, у меня нет.
Даже если совпадут данные флеши с процессором, все корректно работать не будет!
По хорошему надо сделать новым, если что стучись, потру флешь!
 Easy
сообщение 7.9.2015, 10:44
Сообщение #109693
Спасибо!! Сейчас попробую дамп из флэши перенести, если не поможет стукнусь к тебе.
 Easy
сообщение 7.9.2015, 13:34
Сообщение #109713
Родной блок считал, донорский оказался неисправным, не читается и не диагностируется, жду другой блок.
 Easy
сообщение 11.9.2015, 19:26
Сообщение #109976
Можно вместо родного блока A271 153 62 79 поставить A271 010 29 44 предварительно сделав его новым???
 Doctortehno
сообщение 11.9.2015, 20:15
Сообщение #109979
Master
Так в EPC надо посмотреть, какие заменяемые блоки подходят!
Если нет EPC кидай мне вин посмотрю!
 vidamotors
сообщение 12.9.2015, 1:19
Сообщение #110028
Спасибо сказали: 157 раз
Завтра гляну на работе, такой блок вроде лежит на полке. Если есть, отпишусь. У меня полный комплект с ключем и замком и защелкой.
П.с. Если комуто, чтото надо с такого мерса, пишите. Распродаю по частям.
Отредактированно vidamotors - 12.9.2015, 1:22
 Easy
сообщение 12.9.2015, 2:05
Сообщение #110030
Про EPC вообще забыл, голову забили на работе, утром посмотрю.
Спасибо!!
 vidamotors
сообщение 12.9.2015, 12:27
Сообщение #110043
Блин. мой не подойдет.
Прикрепленный файл  20150912_103101.jpg ( 170.97 kB )
 Easy
сообщение 27.9.2015, 14:31
Сообщение #110735
Спасибо всем кто помогал, отдельное спасибо doktortehno !! Машина уехала, поставил блок в котором совпадают только A 271 и всё,)) хотя EPC писала что этот блок не подходит. Потом SCN кодирование и в путь. :super_smilies_001:
Тема закрыта
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 12:23
