2.11.2008, 18:33
#6511
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
Тахограф Kienzle 1324 с 24С04 делать внутрисхемно .При попытке выпаять теряем время и дату.Програмирую с помощью Orange подпаиваясь по точкам.Восстановление времени и даты возможно с помощью спецпроги через 4 пиновый разъем спереди под пломбой.
5.2.2009, 23:41
#11002
Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
С моторами понятчо. А можна застраховатся както от потери даты ( отрезать дорожку питания, или доп батарею прямо к микрухе часов? )
5.2.2009, 23:52
#11006
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
С моторами понятчо. А можна застраховатся както от потери даты ( отрезать дорожку питания, или доп батарею прямо к микрухе часов? ) Отдай ,что бы сделали,кто знает.Не ищи приключений на ... |
5.2.2009, 23:57
#11008
Отдай ,что бы сделали,кто знает.Не ищи приключений на ... да я би отдал с радостью, но по здешним ценам, ето економически не выгодно для авто такого возраста. |
6.2.2009, 0:22
#11009
а искать приборку разве выгодней будет? Прислушайся к совету.
6.2.2009, 0:33
#11010
я куплю 3 тахографа за такую суму.
В електронике я копаюсь давно, опыт есть. Просто никогда не имел дело с тахо. Решил попробовать. просто прошу совета. |
6.2.2009, 1:56
#11011
С моторами понятчо. А можна застраховатся както от потери даты ( отрезать дорожку питания, или доп батарею прямо к микрухе часов? ) ну просто постараться не задеть её, и всё. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
6.2.2009, 8:43
#11020
Не понимаю - сколько можно переливать из пустого в порожнее с этим Киензле?
Сделал не одну сотню только со снятием верхней крышки.Проблем с датой не было. Порой его тяжелее снять,чем сделать. Вместо смарта можно применять любой прогер. Прикрепленные файлы
6.2.2009, 12:47
#11029
я куплю 3 тахографа за такую суму. В електронике я копаюсь давно, опыт есть. Просто никогда не имел дело с тахо. Решил попробовать. просто прошу совета. Ну если так то пробуй.Программатор только по солиднее надо бы. "Я собрал PonyProg, думаю он внутрисхемно не будет писать/читать. Или будет?" |
6.2.2009, 14:49
#11037
Ну если так то пробуй.Программатор только по солиднее надо бы. "Я собрал PonyProg, думаю он внутрисхемно не будет писать/читать. Или будет?" пробую, вот добрася до микрухи. Я думал она посажена на той же шине питания что и микр. времени/даты. Проверил - нет никакого напряжения на ней. Так как же можна, потерять дату при выпайке/запайке 24С04? коротнуть шину данных на ground? Или вы имеете ввиду что при выпайке 24С04 сдвинуть микруху даты? сдувателя макросхем нет - буду работать обычним паяльником. |
6.2.2009, 14:55
#11038
Ну если так то пробуй.Программатор только по солиднее надо бы. Сергей для одного раза не буду покупать programmer. |
6.2.2009, 17:01
#11068
я куплю 3 тахографа за такую суму. Могу продать,я их просто снимаю,по требованию и за деньги клиента,естесственно. Спеши,осталось всего пару штук,было десятка два-три... Кстати,Пони прекрасно справляется с этой работой Отредактированно papapasha - 6.2.2009, 17:03
6.2.2009, 17:10
#11069
Внутрисхемно, или с выпайкой ИМС? |
6.2.2009, 18:30
#11073
Кстати,Пони прекрасно справляется с этой работой Внутрисхемно, или с выпайкой ИМС? Ты же видишь в 23-ем сообщении фото,вместо смарта можно любой прогер применять. Пы.Сы. Фотки тахографов в личке,дома нашел только два,остальные на работе... Отредактированно papapasha - 6.2.2009, 18:32
12.2.2009, 17:31
#11549
Все сделал. Всем кто помог советом спасибо.
Моторы я не выпаевал, но перед разборкой точно пометил положение деталей относительно друг-друга. Внутрисхемно Poniprogom не рескнул. Вупаял ИМС, перешил и поставил обратно. Без проблем. |
9.2.2019, 7:16
#268298
Умные головы, подскажите в какой строке пробег ?
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 0:17 |
