26.6.2015, 15:55
#106550
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
как вам прибор X-100+ для прописки ключей, взял не давно очень хочу освоить)
27.6.2015, 21:10
#106622
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо Вам за помощь, меня больше всего поражают продавцы - "А вы вот так попробуйте, или вот это напишите, а может и так быть" отдаешь немалые деньги за попробовать угадать код.
Пишут в понедельник вышлют, подождем, потом отпишусь. |
1.7.2015, 16:04
#106777
Что нибудь делал им? На сайте регистрировался? да вчера прописывал им хонду црв идет в лет привязал 2 ключа, а для чего нужно регистрироваться на сайте? Подскажите пожалуйста, у меня в комплекте идет флешка, но она не читается |
1.7.2015, 16:15
#106779
флэшка нужна для обновления марок прибора.
1.7.2015, 16:25
#106781
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Подскажите пожалуйста, у меня в комплекте идет флешка, но она не читается Это не флешка -это CardReader. Туда вставляется карта памяти из прибора. |
3.7.2015, 8:49
#106861
Это не флешка -это CardReader. Туда вставляется карта памяти из прибора. точно я не обратил внимание на этот момент))) спасибо за подсказку, а как обновлять? |
3.7.2015, 9:04
#106862
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
точно я не обратил внимание на этот момент))) спасибо за подсказку, а как обновлять? скачиваешь с их сайта программу для обновления, скачиваешь сами обновления и в программе указываешь путь к сд карте. |
27.9.2015, 12:20
#110728
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 6 раз |
напишите все таки если не сложно для xtool код дилера, и я так понимаю обнова на сайте xtool c с таким паролем а не OBDSTAR. Спасибо.
27.9.2015, 14:50
#110738
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Как быть забыл пароль и даже почту на которую регистрировал прибор . Не могу заново зарегестрироваться.и тех потдерживает молчит
27.9.2015, 15:52
#110740
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Как быть забыл пароль и даже почту на которую регистрировал прибор . Не могу заново зарегестрироваться.и тех потдерживает молчит подставляй почту какие есть.... потом проверяй.... я тоже забывал, перебрал все почты что есть у меня и все ок. |
27.9.2015, 21:29
#110746
подставляй почту какие есть.... потом проверяй.... я тоже забывал, перебрал все почты что есть у меня и все ок. Все уже перебрал ни се не помнится |
27.9.2015, 21:42
#110747
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
напишите все таки если не сложно для xtool код дилера, и я так понимаю обнова на сайте xtool c с таким паролем а не OBDSTAR. Спасибо. На коробке и в самом приборе высвечивается сайт производителя XTOOL. Заходишь регистрируешься и обновляешься данные берёшь из вкладки about прибора. Не забудь при этом в комп вставить картридер и карту памяти для обновл. |
27.9.2015, 22:42
#110749
На коробке и в самом приборе высвечивается сайт производителя XTOOL. Заходишь регистрируешься и обновляешься данные берёшь из вкладки about прибора. Не забудь при этом в комп вставить картридер и карту памяти для обновл. Повторно не могу зарегестрировать |
3.10.2015, 10:06
#110989
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
у меня такая же фигня была с регистрацией на xtool, связывался с их поддержкой, они попросили вин-код прибора (да-да оказывается он там есть в скрытом меню) и только после проверки дали доступ к регистрации
3.10.2015, 20:24
#111005
И где найти это скрытое меню?
3.10.2015, 21:41
#111007
Оно не скрытое а в открытом виде
| Сейчас: 1.7.2026, 2:13 |
