26.9.2015, 21:35
#110709
Сегодня делал форда. Считал пару дней назад. Флаш вычитал нормально.
Сегодня при заливке тюниной прошивки кесс спросил лить как фул или порциале. И ещё предупредил что если неправильно выберу ecu будет поврежденно. Так как основной флашер у меня катлета, которая спасовала , опыта по сообщением кесса нет. Ну я решил выбрать партициал. Машинка завелась. Клиент сказал что лошадки ощютими. Но вопрос во мне остался, если читает одно, почему даёт выбор что лить. И правильно ли я выбрал. Прошу обменяться мыслями. |
26.9.2015, 21:43
#110710
Вычитал фул, а он предложил только колибры залить. Все правильно сделал. Сэкономил время.
27.9.2015, 1:14
#110715
А может и не только время)))
27.9.2015, 6:31
#110718
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Португальская котлета тоже в такой комп (только на Лэнд Ровере Дефендер) предлагает при заливке два варианта: Tables и Complete
Я выбирал Complete. Прикрепленные файлы
27.9.2015, 11:06
#110726
В катлете выбрал как форд. И не пошло. Потом когда делал кессом увидел что надо как ландровер .
Как говориться век живи - век учись, всё равно дураком помрёшь. |
27.9.2015, 13:45
#110731
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
всегда лью кессом фулл, также можно и софт более новый записать как апдейт
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
27.9.2015, 17:10
#110741
Я делал именно ЛэндРовер. Мне калибровщик сказал, что такие же компы на Транзитах стоят. Ну и обозначение FoMoCo не зря намалёвано ))))
| Сейчас: 30.8.2026, 0:18 |
