Infiniti FX35 - проблемы с холодным запуском
 stormrider
сообщение 13.10.2015, 12:59
Сообщение #111549
Спасибо сказали: 62 раза
Здравствуйте, Коллеги.
Обратился клиент Infiniti FX35 2006 года, европеец. Проблема с холодным пуском машины.
После ночной стоянки - машина заводится с третьего, четвертого раза. Просто крутит без попыток схватывания.
Температура на улице, при этом сильно не влияет.
По заказ-нарядам выполнено за 4 месяца сделано:
- чистка дроссельного узла, чистка впуска;
- замена свечей зажигания;
- замена фильтров;
- замена бензонасоса;
- замена аккумулятора.
Собственно ничего не помогло :)
По диагностике я ничего не нашел, кроме того что блок A/C amplifier не выходит на связь
При попытке подключения прибор виснет.
Неоднократно слышал истории что A/C amplifier надо поменять на более молодой и все становиться хорошо.
Кто может поделиться схемами подключения блока и его правильными параметрами и возможным ремонтом.
Или действительно помогает только замена?
1 из 2>»
 dimas0069
сообщение 13.10.2015, 13:22
Сообщение #111550
Спасибо сказали: 77 раз
Если менялся чисто насос то могло закусить одно из резиновых уплотнительных колец при сборке станции,проверить давление на утечку после запуска на заглушенную.Падать не должно ,держать должно около 3 очков.
Всю жись учись.
 stormrider
сообщение 13.10.2015, 15:12
Сообщение #111554
Насос менялся чтобы решить проблему холодного запуска. Его замена этого не решила.
Все вышеперечисленное менялось в целях решить проблему холодного запуска.
Насос по партнамберу менялся в сборе "Бензонасос + Топливный фильтр + ДУТ"
Отредактированно stormrider - 13.10.2015, 16:14
 rakul7
сообщение 13.10.2015, 21:01
Сообщение #111568
Спасибо сказали: 88 раз
на холодную с утра подключай прибор и смотри текушие данные не заводя авто
1 какая температура может джот врет показывает неверную температуру например иди -10 или наоборот +50 и форсы или недоливают или переливают
2 давление или на рампе форсунок или его наличие может сгнил провод или подгорело реле на насос или сигналка блокировка
3 идет при прокрутке стартера информацию с датчика каленвала можно посмотреть и по тахометру но не навсех лучише через комп 200-400оборотов при прокрутки стартером
4 не герметичность форсунок сливают бенз свечи мокрые пока стартером не просушишь не заводится
5 имобитайзер смотреть на панель должна загораться лампа зеленая нормально, красная имо не прочитан
да ниссаны по датчику коленвала часто болеют
 stormrider
сообщение 13.10.2015, 21:32
Сообщение #111570
1. ДТОЖ не врет - проверил лично при диагностике, сегодня приезжал с утра проверял. :)
2. Сигналки нет пока, старая удалена, проводка восстановлена после сигнализации.
3. Сканер видит обороты.
5. С иммо проблем нет. Ни ошибок, ни в поведении.
ДПКВ - новый, поменяли чтобы на него не думалось :)
Давление топлива лично не проверял, но отметаю его. Машина эксплуатируется в режиме старт/стоп.
Не менее 10 раз за рабочий день машина останавливается и водитель из нее выходит (на час, на два). Водителя знаю лично - работа у него такая :)
После машина заводится первого раза, работает идеально, расход в норме, динамика не страдает.
Не заводится после стоянки не менее 8 часов.
Проверю завтра управление форсунками при заводе, есть или нет.
 Egorich
сообщение 13.10.2015, 22:17
Сообщение #111576
Спасибо сказали: 44 раза
Во время прокрутки стартера (на холодную), искра есть? Посмотреть сигнал с датчика распредвала.
Возможно с датчиком распредвала проблема. Когда он тёплый то работает.
 rakul7
сообщение 13.10.2015, 22:31
Сообщение #111582
на них если не работает датчик распредвала то при долгой прокрутке заводится все равно.
кстати пробовал крутить по догу.
у меня была такая машина 2 года ездил на жаре долго заводилась.
еще есть болезнь у них проверь на холодную когда крутишь стартером напряжение точнее минус на моторе плюс возьми с акб кто в теме тот поймет о болезни 35того
 stormrider
сообщение 13.10.2015, 22:48
Сообщение #111584
Тут какая петрушка. Машина заводится, с третьего, четвертого раза. После того как завелась, можно заводить хоть 100 раз - завел, заглушил, не прогревая.
Датчик не успевает нагреваться.
Плюс когда ДПРВ горячий - японцы обычно наоборот не заводятся :)
 stormrider
сообщение 13.10.2015, 22:50
Сообщение #111585
Спасибо, проверю. Я еще не в курсе о болячках 35-го. Не обслуживаю эти машины обычно.
 rakul7
сообщение 13.10.2015, 22:56
Сообщение #111586
у меня был клиен на 35 у которого вышел из строя дпрв и тачка не заводится притащил на эвакуаторе я сел чуть подержал стартером сек 5 и заводится клиен заводит и держит секунды 3 у него не заводится скинул со своего дпрв все с первой сек работает
 danis11
сообщение 14.10.2015, 9:42
Сообщение #111599
Спасибо сказали: 512 раза
Ты сильно клиенту то не верь, а проверь сам... Не помню, там рампа с обраткой? Или давка регулируется на магистрали....
 stormrider
сообщение 14.10.2015, 10:07
Сообщение #111609
А зачем мне ему верить, если я знаю что так оно и есть :) Мы с ним коллеги и знаем друг друга лично.
Заберу машину на выходные проверю давление ради успокоения.
Машина сегодня с утра не завелась как обычно. Импульса на форсунки не было, свечи сухие. Искра есть.
Так все же ни у кого нет схем? В частности очень интересует блок A/C amp, который не выходит на связь.
 TuningSpets
сообщение 14.10.2015, 10:38
Сообщение #111610
Спасибо сказали: 116 раз
Попробуйте ради эксперемента блок управления двигателем тепленьким поставить. У меня знакомый уазика 17.9.7.1 с феном ходит заводить.
Отредактированно TuningSpets - 14.10.2015, 10:39
89091472865
 danis11
сообщение 14.10.2015, 12:04
Сообщение #111613
 fx35
сообщение 7.11.2015, 22:23
Сообщение #113209
здравствуйте,столкнулся с похожей проблемой,хотелось бы узнать,решили задачу,если да то как?машина после ночи стоянки запускается раза с пятого,мог конечно начать грешить на топливную систему,но тот же синдром при стоянке с включеным светом мин десять,аком новый живой,насос топливный впоряде,вариант только если форсунки не держат давление,тогда причем здесь совпадение по свету включеному?фикс 35 2006-го года
 dimon282
сообщение 6.1.2016, 10:57
Сообщение #116765
:super_smilies_004: всем добрый день, столкнулся с такой же проблемой, при температуре ниже -15 не запускается. есть ли универсальное решение? :super_smilies_005:
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
Вчера, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 14.6.2026, 3:29
