28.10.2015, 16:13
#112513
притащили машинку., блок в двери меняли, там висит ошибка по неправильной конфигурации.
казалось бы все предельно просто, взять кодировку из АС-БУИЛД нна машинку, и прописать кодировку. но вот тут загвоздка. ас-буилд выдал но этот влок 4значний код, а в окошке ИДС 12 значное надо. пытался первый и последний заполнить, первые 2, и последний 2. не берет, говорит инкорект. может кто встречался с таким? пните в нужном направлении.. |
28.10.2015, 16:40
#112516
Скинь вин авто.
28.10.2015, 17:15
#112519
прописал с помощью ELM, и вин номер в блок и конфиг сделал, ошибки пропали.
осталась проблема крышу не открывает, нет реакции никакой при нажатии открыть, но если стекла опущены или крыша мануально открыта, при нажатии закрыть, все закрывает. WF0XXXLUDX7U12027 ELM 0.2.13B там нет к сожалению подержки функции кабрио, может есть у кого посвежей, с этой функцией? |
28.10.2015, 17:29
#112524
Стекла открываются в автоматическом режиме??
28.10.2015, 17:31
#112526
Стекла открываются в автоматическом режиме?? нет стекла открываются только с кнопок на двери, если тыкать на кнопку крыши, неоткрываются. |
28.10.2015, 17:51
#112531
Я имел ввиду, автоматически. Нажимаешь на кнопку стеклоподъемника, а он сам опускается)))
28.10.2015, 17:54
#112532
Я имел ввиду, автоматически. Нажимаешь на кнопку стеклоподъемника, а он сам опускается))) да с кнопок дверей нормально опускает поднимает. |
28.10.2015, 18:25
#112533
Может условия не все выполнены для открытия
сброс делал? - может проглюк какой? |
28.10.2015, 23:27
#112568
Может условия не все выполнены для открытия сброс делал? - может проглюк какой? Сброс блока происходит автоматом при записи конфигурации. Пока не знаю куда ещё копать. Мысли кончились |
29.10.2015, 16:40
#112618
сегодня через дилера пробили, что блок установлении в двери, не подходит по вину.
заказали у них соотвествующий. завтра приедет, с конфигурирую, посмотрим что это даст P.S. копался в новой версии ELM конфига, тоже нет опции на открывание крыши |
| Сейчас: 21.9.2026, 16:06 |
