23.10.2015, 11:33
#112175
Помогите сделать новым под привязку
со старым все плохо - не читается Прикрепленные файлы
23.10.2015, 15:32
#112196
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
а 95160/320 там нет ?
23.10.2015, 16:52
#112202
Вечером гляну но уже смотрел мож чего проглядел
Фотки заодно выложу старого блока Видавшего видимо не один ремонт Или один но уж оочень хороший |
23.10.2015, 21:37
#112222
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 18 раз |
EEprom тут нету,всё вкусное в проце.
Пробуй перелить из старого в новый через BDM галлетой там заявлено. У меня лично не получилось,доходило до 36% и выбивала ошибку, возможно у меня с галлетой проблема но через BDM не прочитала. Чем считали если не секрет,можно в личку ? Отредактированно qwertyuiop - 23.10.2015, 21:46
23.10.2015, 21:50
#112224
Да и подымать плату нельзя в 90% случаях слетают шарики в проце.
24.10.2015, 0:19
#112234
Читал bdm100 китайским
Вроде правильно зачиталось |
24.10.2015, 1:34
#112240
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Читал bdm100 китайским Вроде правильно зачиталось Должно быть правильно. Я много раз читал бдм100 эти блоки. Ни каких проблем. |
24.10.2015, 9:18
#112252
Подскажите . есть ли какое нибудь решение кроме нового блока?
Может платный сервис какой или к кому обратится так за денежку ,чтоб сбросили правильно под привязку? |
24.10.2015, 10:14
#112267
У меня лично не получилось,доходило до 36% и выбивала ошибку, возможно у меня с галлетой проблема но через BDM не прочитала. Читал катлетой по бдм. Использую погопиновые головки и подаю на них питание. Читает без проблем. Попробуйте так. Может не в катлете дело |
24.10.2015, 10:20
#112268
Прям на них питание - это и 12 земля и 3.3 или 5.0 и что с Гали остается?
Интересно для общего развития |
28.10.2015, 17:20
#112520
Может платный сервис какой или к кому обратится так за денежку ,чтоб сбросили ? |
28.10.2015, 17:25
#112523
ищи рядом у кого есть "мерседес инструмент", или пилить алюминий для доступа к пятакам, отрывать лучьше не надо
28.10.2015, 17:29
#112525
Блок уже вкрыт прочитан
а справится? инстумент делает эти блоки? |
28.10.2015, 17:35
#112527
он их делает без вскрытия, выложи то, что вычитал
28.10.2015, 17:47
#112530
вот
12.6.2017, 15:24
#247183
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 2 раза |
и как решили проблемму?
| Сейчас: 23.8.2026, 2:57 |
