Focus Сabrio 2008, Programming D_DCU modul
 Zmeiarm
сообщение 28.10.2015, 16:13
Сообщение #112513
Любопытный
Спасибо сказали: 1240 раз
притащили машинку., блок в двери меняли, там висит ошибка по неправильной конфигурации.
казалось бы все предельно просто, взять кодировку из АС-БУИЛД нна машинку, и прописать кодировку.
но вот тут загвоздка. ас-буилд выдал но этот влок 4значний код, а в окошке ИДС 12 значное надо.
пытался первый и последний заполнить, первые 2, и последний 2. не берет, говорит инкорект.
может кто встречался с таким? пните в нужном направлении..
Прикрепленный файл  20151028_131552.jpg ( 136.8 kB )
Прикрепленный файл  frd3.jpg ( 87.44 kB )
Прикрепленный файл  as-build1.jpg ( 27.94 kB )
Ответов (1 - 9)
 potent
сообщение 28.10.2015, 16:40
Сообщение #112516
Спасибо сказали: 106 раз
Скинь вин авто.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 28.10.2015, 17:15
Сообщение #112519
Любопытный
прописал с помощью ELM, и вин номер в блок и конфиг сделал, ошибки пропали.
осталась проблема крышу не открывает, нет реакции никакой при нажатии открыть, но если стекла опущены или крыша мануально открыта, при нажатии закрыть, все закрывает.
WF0XXXLUDX7U12027
ELM 0.2.13B там нет к сожалению подержки функции кабрио, может есть у кого посвежей, с этой функцией?
 potent
сообщение 28.10.2015, 17:29
Сообщение #112524
Стекла открываются в автоматическом режиме??
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 28.10.2015, 17:31
Сообщение #112526
Любопытный
нет стекла открываются только с кнопок на двери, если тыкать на кнопку крыши, неоткрываются.
 potent
сообщение 28.10.2015, 17:51
Сообщение #112531
Я имел ввиду, автоматически. Нажимаешь на кнопку стеклоподъемника, а он сам опускается)))
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 28.10.2015, 17:54
Сообщение #112532
Любопытный
да с кнопок дверей нормально опускает поднимает.
 diagdan
сообщение 28.10.2015, 18:25
Сообщение #112533
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Может условия не все выполнены для открытия
сброс делал? - может проглюк какой?
 Zmeiarm
сообщение 28.10.2015, 23:27
Сообщение #112568
Любопытный
Сброс блока происходит автоматом при записи конфигурации.
Пока не знаю куда ещё копать. Мысли кончились
 Zmeiarm
сообщение 29.10.2015, 16:40
Сообщение #112618
Любопытный
сегодня через дилера пробили, что блок установлении в двери, не подходит по вину.
заказали у них соотвествующий.
завтра приедет, с конфигурирую, посмотрим что это даст :super_smilies_014:
P.S. копался в новой версии ELM конфига, тоже нет опции на открывание крыши
25.3.2026, 22:49
Посл. ответ от Reanimotor
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
25.3.2026, 20:46
Посл. ответ от LEGS
Carpass из дампа eeprom 93lc76
25.3.2026, 19:53
Посл. ответ от Алексей
24.3.2026, 13:30
Посл. ответ от slalex
Хочу купить на CARDAMP.RU
23.3.2026, 20:50
Посл. ответ от Saveliy
  Сейчас: 27.3.2026, 6:49
