6.11.2015, 10:15
#112986
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Mercedes Vito 2008г пришло ко мне после коррекции спидометра.корректировали спидометр в другом городе))).
После коррекции перестал работать центральный замок .но при нажатии кнопок закрытия или открытия поворотники горят .но не закрывает и не открывает .механическим путём закрывает и открывает. Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка .в Sam тоже самое.как быть пните в нужном направление |
7.11.2015, 11:36
#113169
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
"Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка" стар инженерка и словарик немецкого, подсмотреть нужное в абс например, или scn сразу если есть доступ
7.11.2015, 13:25
#113172
Ну тогда выполни кодирование замка, что просит диагностика!!!
"Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка" стар инженерка и словарик немецкого, подсмотреть нужное в абс например, или scn сразу если есть доступ Читай внимательно первый пост, причем здесь АБС, для чего там например смотреть???, что нужное он может там увидеть??? центральный замок должен работать даже без него!Может ему надо залесть еще в ABS и снести там кодировки, может тогда заработает ц.з.? |
7.11.2015, 14:12
#113177
а на основании чего замок решил что кодировка не верна ? :) в 2008 году стар не даст кодировать замок (без инженерки), только scn, если такой профи то поправьте вторую половину еепрома замка человеку, кодировки именно там (всего авто). А в абс частично они тоже есть. И многое при востановлении замка можно взять оттуда. Видимо вы никогда не востанавливали подобные авто (639MJ08/906/...) с потерянным еепромом замка, при условии отсутсвия к scn/online.
7.11.2015, 14:20
#113178
еще решение в лоб, если проходимость таких авто у вас большая, перенести конфиг с другого аналогичного авто, никаких супер привязок там нет, просто набор конфигурации, когда то так востанавливал замок мосле увала вторых 2k еепрома коллегами.
Отредактированно nucl - 7.11.2015, 14:22
7.11.2015, 14:35
#113181
еще решение в лоб, если проходимость таких авто у вас большая, перенести конфиг с другого аналогичного авто, никаких супер привязок там нет, просто набор конфигурации, когда то так востанавливал замок мосле увала вторых 2k еепрома коллегами. Все верно. можно тупо взять нижнюю часть еепром с анологичного авто. |
7.11.2015, 14:37
#113182
а на основании чего замок решил что кодировка не верна ? :) в 2008 году стар не даст кодировать замок (без инженерки), только scn, если такой профи то поправьте вторую половину еепрома замка человеку, кодировки именно там (всего авто). А в абс частично они тоже есть. И многое при востановлении замка можно взять оттуда. Видимо вы никогда не востанавливали подобные авто (639MJ08/906/...) с потерянным еепромом замка, при условии отсутсвия к scn/online. Видимо вы не восстанавливали подобные авто!!!, интересно какие кодировки (частично) ABS и замка?Никто не спорит, что там нужна инженерка, только не пойму как может ABS помочь? Все верно. можно тупо взять нижнюю часть еепром с анологичного авто. Теперь уже да! |
7.11.2015, 14:42
#113183
Видимо вы не восстанавливали подобные авто!!!, интересно какие кодировки (частично) ABS и замка? Видимо вы никогда не правили кодировки замка 639mj08 старом из инженерки... ps. будет такое авто или 906 под рукой, распечатаю вам из из абс и замка, сравните Отредактированно nucl - 7.11.2015, 14:50
7.11.2015, 15:12
#113184
Видимо вы никогда не правили кодировки замка 639mj08 старом из инженерки... ps. будет такое авто или 906 под рукой, распечатаю вам из из абс и замка, сравните Так точно, таким методом с ABS никогда!!! |
7.11.2015, 17:08
#113191
"Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка" стар инженерка и словарик немецкого, подсмотреть нужное в абс например, или scn сразу если есть доступ Scn есть кодирование в списке а доступа скорей всего нет))))) не разу не делал таких кодировок)))) |
7.11.2015, 17:13
#113192
А инженерку почему то найти не могу в списках блока.и как узнать есть ли доступ или как его можно взять и вообще с чего начать дальше.
Преды целые)))) провода в дверях тоже))) ))) Если выполнить кодировку с чего начать ))) Спасибо заранее |
7.11.2015, 18:52
#113196
версия даса какая у вас
8.11.2015, 8:16
#113217
Двери по диагностике все не доступны
8.11.2015, 8:22
#113219
И кодировки в еепром находятся или в флеш
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 4:11 |
