MB Vito W639, Не работает цент.замок
 Snaiperok8
сообщение 6.11.2015, 10:15
Сообщение #112986
Спасибо сказали: 12 раз
Mercedes Vito 2008г пришло ко мне после коррекции спидометра.корректировали спидометр в другом городе))).
После коррекции перестал работать центральный замок .но при нажатии кнопок закрытия или открытия поворотники горят .но не закрывает и не открывает .механическим путём закрывает и открывает.
Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка .в Sam тоже самое.как быть пните в нужном направление
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 nucl
сообщение 7.11.2015, 11:36
Сообщение #113169
Спасибо сказали: 30 раз
"Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка" стар инженерка и словарик немецкого, подсмотреть нужное в абс например, или scn сразу если есть доступ
 Doctortehno
сообщение 7.11.2015, 13:25
Сообщение #113172
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Ну тогда выполни кодирование замка, что просит диагностика!!!
Читай внимательно первый пост, причем здесь АБС, для чего там например смотреть???, что нужное он может там увидеть??? центральный замок должен работать даже без него!
Может ему надо залесть еще в ABS и снести там кодировки, может тогда заработает ц.з.? :a_aad:
 nucl
сообщение 7.11.2015, 14:12
Сообщение #113177
а на основании чего замок решил что кодировка не верна ? :) в 2008 году стар не даст кодировать замок (без инженерки), только scn, если такой профи то поправьте вторую половину еепрома замка человеку, кодировки именно там (всего авто). А в абс частично они тоже есть. И многое при востановлении замка можно взять оттуда. Видимо вы никогда не востанавливали подобные авто (639MJ08/906/...) с потерянным еепромом замка, при условии отсутсвия к scn/online.
 nucl
сообщение 7.11.2015, 14:20
Сообщение #113178
еще решение в лоб, если проходимость таких авто у вас большая, перенести конфиг с другого аналогичного авто, никаких супер привязок там нет, просто набор конфигурации, когда то так востанавливал замок мосле увала вторых 2k еепрома коллегами.
Отредактированно nucl - 7.11.2015, 14:22
 Sergeii
сообщение 7.11.2015, 14:35
Сообщение #113181
Спасибо сказали: 129 раз
Все верно. можно тупо взять нижнюю часть еепром с анологичного авто.
 Doctortehno
сообщение 7.11.2015, 14:37
Сообщение #113182
Master
Видимо вы не восстанавливали подобные авто!!!, интересно какие кодировки (частично) ABS и замка?
Никто не спорит, что там нужна инженерка, только не пойму как может ABS помочь?
Теперь уже да!
 nucl
сообщение 7.11.2015, 14:42
Сообщение #113183
Видимо вы никогда не правили кодировки замка 639mj08 старом из инженерки...
ps. будет такое авто или 906 под рукой, распечатаю вам из из абс и замка, сравните
Отредактированно nucl - 7.11.2015, 14:50
 Doctortehno
сообщение 7.11.2015, 15:12
Сообщение #113184
Master
Так точно, таким методом с ABS никогда!!!
 Snaiperok8
сообщение 7.11.2015, 17:08
Сообщение #113191
Scn есть кодирование в списке а доступа скорей всего нет))))) не разу не делал таких кодировок))))
 Snaiperok8
сообщение 7.11.2015, 17:13
Сообщение #113192
А инженерку почему то найти не могу в списках блока.и как узнать есть ли доступ или как его можно взять и вообще с чего начать дальше.
Преды целые)))) провода в дверях тоже)))
Если выполнить кодировку с чего начать )))
Спасибо заранее
 nucl
сообщение 7.11.2015, 18:52
Сообщение #113196
версия даса какая у вас
 Snaiperok8
сообщение 8.11.2015, 3:45
Сообщение #113215
Посмотрю отпишу)))
 Snaiperok8
сообщение 8.11.2015, 8:02
Сообщение #113216
Цитата(Snaiperok8 @ 8.11.2015, 4:45) *
Посмотрю отпишу)))
 Snaiperok8
сообщение 8.11.2015, 8:16
Сообщение #113217
Двери по диагностике все не доступны
 Snaiperok8
сообщение 8.11.2015, 8:22
Сообщение #113219
И кодировки в еепром находятся или в флеш
«<2 из 5>»
  Сейчас: 18.6.2026, 21:10
