BMW X3 2004 г.в. 3.0, Добавить ключ в BMW X3 2004 г.в. 3.0
 garysmith
сообщение 13.11.2015, 19:11
Сообщение #113455
Спасибо сказали: 38 раз
всем ку. так сказать вернулся к теме добавить ключ в BMW X3. пораньше нечем было ... сейчас вроде есть чем но чет не получается пока. Беха американка, стоит EWS 3+ процик MC68HC11EA9 (0D46J) заявлен и в хпроге и в оранже, но везде требует адаптер специальный, распаял так без адаптера и ни х не получается, неужели только через адаптер можно работать ? в инете нашел фото работают вообще через разъем .... не понял чем так можно работать... ? и вообще какое решение есть если нет адаптера ? кто в теме... толкните к истине :super_smilies_005: ..... и еще в оранже есть схема куда чего подключать... вопрос зачем они ее туда разместили, если при выборе потом оранж все равно требует адаптер..... ?
Прикрепленный файл  IMG_7261.jpg ( 34.51 kB )
Прикрепленный файл  P51113-185457.jpg ( 220.36 kB )
Прикрепленный файл  P51113-185504.jpg ( 298.54 kB )
Отредактированно garysmith - 13.11.2015, 19:25
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 garysmith
сообщение 14.11.2015, 17:25
Сообщение #113498
Цитата(Aspid @ 14.11.2015, 17:16) *
По инструкции Танго не пробовали?
«Вложение jpg»
Нет не пробовал... Как то с временем не сложилось.... Чел пока уехал... на неделю)) потом приедет попробую....
 garysmith
сообщение 27.11.2015, 15:43
Сообщение #114265
«Вложение jpg»
к сожалению не получилось.... пытался через айдиаг лаунч, тоже нифига..... вот осталось попробовать FVDI ..... хотя когда думал добавить ключ в FVDI даже пункта меню ключа для этого автоса нет.... никакого спец девайса для BMW нет .... печаль.... :super_smilies_004:
 Easy
сообщение 27.11.2015, 15:56
Сообщение #114266
Спасибо сказали: 546 раз
Радиоканал записывается без всяких приспособлений, как Aspid писал, есть чем радиоканал проверить в ключе?? Ещё в этом ключе нет батарейки, этим ключом вообще пользуются или он просто на полке лежит??
 garysmith
сообщение 27.11.2015, 16:04
Сообщение #114267
в ключе батарейка есть, напряжение норм, прим 3.2 вольта, ключом чел пользуется как основным.... теперь, раньше пользовался болванкой от Silca, но вот захотел что бы ключ был от бехи с кнопками.... ключ я прописал танго все ок, а вот с ЦЗ не получается .... делал по хелпу танги. чем подручными средствами проверить саму работу ключа ? в смысле при нажатии кнопок ..... ?
 diagdan
сообщение 27.11.2015, 18:22
Сообщение #114283
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
надеюсь ключ 315 ?
привязывал с манипуляцией замка зажиг и кнопок на ключе
там от соседней машины радиоканал ключа к твоей на 2 минуты делов
если все работает
 garysmith
сообщение 27.11.2015, 19:17
Сообщение #114295
Цитата(diagdan @ 27.11.2015, 19:22) *
надеюсь ключ 315 ?
если все работает
ключ 315.... по крайне мере покупался как 315.... а по факту хз....
я пон тока под рукой др. такого автоса нет.... ладно бум думать....
п.с. если от другой ... не обязательно х3 главное что бы ключ такой был и 315 ?
Отредактированно garysmith - 27.11.2015, 19:18
 diagdan
сообщение 27.11.2015, 19:24
Сообщение #114297
Группа: Модератор
любой амеиканский ромб
 profecor
сообщение 27.11.2015, 22:49
Сообщение #114334
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Игорь а ключ разборной был который вязали или запаян? Потроха как на картинке?
Прикрепленный файл  X3_E83_315mhz.jpg ( 177.22 kB )
 garysmith
сообщение 28.11.2015, 8:20
Сообщение #114352
Да точно такой..... Разборный, и платка такая же.....
 profecor
сообщение 28.11.2015, 10:23
Сообщение #114354
Он двух частотный, 315mhz - 434mhz, программируется комбинацией нажатия кнопок. Я всегда проверяю. Нужно обязательно проверить его несущую частоту. В личке ссылка, почитай в описании как программировать частоту. А потом привяжешь штатным методом. Пробуй, как вариант.
«<2 из 2
  Сейчас: 13.11.2026, 2:59
