26.11.2015, 18:52
#114179
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался этого древнего оставить без immo. То есть сделать immo off. Дамп пересчитывал killerom и immo Uni Decoding все одно. В итоге машинка завелась, но осталась без тахометра, температуры и всегда полный бак. Остальные стрелы смотрят в пол. Вот думают как бы моя вина. Саму машину я до прошивы не видал, после привез блок и стало по словам клиента так. Пните в нужном направлении, правильно ли пересчитан дамп.
26.11.2015, 19:17
#114181
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
правится eeprom и один провод
26.11.2015, 19:22
#114183
правится eeprom и один провод Так и сделал машинка завелась. На ecu 13 провод резал Но вот проблемы. Если не сложно гляньте дамп верный или нет. Спасибо. |
26.11.2015, 21:23
#114201
Проблема решилась. Доказать клиентосам я не смог что моей вины нет. Единственное мог не работать тахо. Самому пришлось усторонять.
26.11.2015, 22:11
#114206
А как проблема решилась?
| Сейчас: 21.9.2026, 0:30 |
